[廃棄] レポートの詳細
- ファイル形式: コンマ区切り値 (.csv) ファイル
- ファイル名の形式:
disposition_run_on_YYYY-MM-DD-HH-MM-SS_Page_#.csv - フォルダ名の形式 (レポートが実行されるたびに個別のフォルダに保存されます):
Disposition run on YYYY-MM-DD HH-MM-SS - ファイル名とフォルダ名のタイムゾーン: レポートを実行した管理者、またはレポートのスケジュールを設定した管理者の現地日時
[廃棄] レポートのデータ列
このセクションでは、[廃棄] レポートに生成されるデータ列について説明します。項目の最新バージョンがアップロードされた日付 (UTC) (1つのバージョンしかない場合、「アップロード日」と「作成日」は同じになります)。
[リテンションポリシー名] フィールドにあるリテンションポリシーによって、[廃棄アクション] フィールドに表示されている廃棄アクションが項目に適用される予定の日付 (UTC)。
項目にリーガルホールドポリシーが適用されている場合、廃棄日までにリーガルホールドが解除されない限り、ファイルは廃棄日に削除されません。
リテンション期間が終了したときに項目に対して行われる廃棄アクション。 値は以下のいずれかになります。
- なし
- 完全に削除
延長期間の上限が設定されている場合、ユーザーはその上限を超えて延長することはできません。例えば、ポリシーで最大6か月の延長が許可されていて、すでに2か月延長されているファイルの場合は、1年の延長をリクエストしても、追加で4か月しか延長されず、6か月の上限に達することになります。
ファイルに適用されているリテンションポリシーの名前。 ファイルに複数のリテンションポリシーが適用されている場合は、「優先度が最も高い」ポリシーが表示されます (この場合の「優先度が最も高い」とは、期間が最も長いポリシーを指します)。
ファイルに適用されているリーガルホールドポリシーもある場合は、このフィールドに表示されます。 リテンションポリシーによって削除されることになっているファイルにリーガルホールドポリシーが適用されると、そのファイルは、リーガルホールドポリシーが解除されるまで保持されます。
項目がごみ箱に移動された日付 (UTC)。
[廃棄] レポートのフィルタ
このセクションでは、[廃棄] レポートを実行する際に構成できるフィルタについて説明します。: ファイルが廃棄される日付範囲。 次のいずれかを選択します。
- [今後] 7日間 (デフォルト)
- [今後] 30日間
- [今後] 90日間
- [今後] 12か月間
- カスタム範囲 (その後、開始日/終了日を選択します)
リテンションの対象となっているファイルに対する廃棄アクション。 次のいずれかを選択します。
- [すべて] - リテンションの対象となっているすべてのファイルをレポートに含めます。
- [なし] - リテンションの対象となっていて、ポリシーで廃棄アクションが定義されていないファイルのみをレポートに含めます。
- [完全に削除] (デフォルト) - リテンションの対象となっていて、ポリシーで [完全に削除] という廃棄アクションが定義されているファイルのみをレポートに含めます。
リテンションポリシーの種類。 次のいずれかを選択します。
- [すべて] (デフォルト) - すべての種類のリテンションポリシーの影響を受けるファイルをレポートに含めます。
- [変更不可] - 変更不可リテンションポリシーの影響を受けるファイルのみをレポートに含めます。
- [変更可能] - 変更可能リテンションポリシーの影響を受けるファイルのみをレポートに含めます。
ファイルに複数のリテンションポリシーが適用されている場合に優先度が最も高いリテンションポリシー。 次のいずれかを選択します。
- [すべてのリテンションポリシー] (デフォルト) - すべてのリテンションポリシーの影響を受けるファイルをレポートに含めます。
- [選択済みのポリシー] - 入力したリテンションポリシーが「優先されている」(つまり、廃棄日が最も遅い日付である) ファイルのみを含めます。 文字を入力し始めると、一致するすべてのリテンションポリシーが表示されるので、その中から選択できます。
