メール認証では、公開 ([リンクを知っている全員]) 共有リンクに本人確認が追加されます。 リンクの作成者がメール認証を有効にすると、匿名の受信者はコンテンツにアクセスする前に、ワンタイムパスコード (OTP) を使用してメールアドレスを確認する必要があります。 これにより、すべてのアクセスが確認済みのメールアドレスに紐付けられ、各リンクを誰が開いたかを確認できる記録が組織に提供されます。 この記事では、企業レベルでのメール認証の動作と、監査および展開の方法について説明します。
リリース状況とパッケージ
メール認証は、Business以上のプランをご利用のユーザーが追加料金なしで利用できます。 これは、既存のSKUにも含まれています。
機能の仕組み
リンクの作成者は、以下の2つのモードのいずれかでメール認証を必須にできます。
  • [メールアドレスで認証できるすべてのユーザー]: 受信者は全員、メールアドレスの確認後にリンクにアクセスできます。 このモードは、コンテンツを広く共有しながらも、身元を記録する必要がある場合に役立ちます。
  • [リンクのアクセスリストに追加されたユーザーのみ]: メールアドレスが、リンクのアクセスリストに登録されている特定のアドレスまたはドメインと一致する受信者のみが、リンクにアクセスできます。 アクセスリストには、最大1,000件のエントリを登録できます。
主な動作
  • サインイン済みのユーザーには身元確認を求めません: ファイルのコラボレータ、Box MobileアプリやBox Driveを使用しているユーザーを含め、認証済みのBoxユーザーは自動的に判別されます。 [メールアドレスで認証できるすべてのユーザー] モードでは、これらのユーザーはリンクにアクセスできます。 アクセスリストのモードでは、アクセスリストに基づいてアクセスが許可または拒否されます。 パスコードの入力を求められるのは、ウェブ上の匿名の受信者のみです。
  • 認証はメールアドレスに基づいて行われ、有効期限があります: メールアドレスの確認後、その認証は1時間の固定セッションの間有効となり、その間、そのメールアドレスが承認されているすべてのリンクに適用されます。 1つのセッションでは、最大5つの確認済みメールアドレスを保持できます。
  • パスワード保護とは併用できません: 共有リンクでは、メール認証またはパスワードを使用できますが、両方を使用することはできません。 [共有リンクの設定] で一方を有効にすると、もう一方は無効になります。
  • メール認証を無効にするとアクセスリストが削除されます: リンクの作成者がワンタイムパスコードによる保護を無効にするか、パスワードを有効にすると、Boxによってリンクのアクセスリストが削除されます。 後でアクセスを復元するには、エントリを再度追加する必要があります。
  • Box Notesではサポートされていません: Box Notesへの共有リンクでは、メール認証は機能しません。
  • 複数項目およびフォルダのダウンロードは完了しません: メール認証が必要なフォルダリンクで、受信者が複数の項目をまとめてダウンロードしたり、フォルダ全体をダウンロードしたりすると、Boxでは成功メッセージが表示されますが、ZIPファイルが作成もダウンロードもされません。 受信者は、各ファイルを個別にダウンロードできます。
リンク作成者と受信者の詳細なエクスペリエンスについては、Requiring email verification on shared links (英語) およびメール認証が必要な共有リンクへのアクセスを参照してください。
企業レベルでの動作
メール認証は、パスワード保護と同様、共有リンクを作成できるすべてのユーザーが利用できる標準の共有リンクオプションです。 デフォルトで有効になっているため、管理コンソールで設定する必要なく、ユーザーは利用できます。 企業全体でこのオプションを無効にする設定はないため、管理者がユーザーのこのオプションを無効にすることはできません。
確認済みのアクセスの監査
アクセスは確認済みのメールアドレスに紐付けられるため、共有コンテンツにアクセスしたユーザーの正確な監査証跡を取得できます。 [共有リンク] レポートには、メール認証を使用しているリンクが表示され、[共有リンクOTPアクセスリスト] レポートには、各リンクのアクセスリストに登録されているエントリが表示されます。 匿名の受信者がメール認証を必要とするリンクを介してコンテンツにアクセスすると、[ユーザーアクティビティ] レポート、[アクセス統計情報] レポート、[コンテンツインサイト] に、その受信者が確認したメールアドレスが表示されます。
Enterprise Event
Enterprise Event Streamには、以下のメール認証イベントが記録されます。
  • ITEM_SHARED_UPDATE: リンクの作成者がメール認証を有効または無効にした場合、認証モードを変更した場合、アクセスリストを変更した場合に記録されます。 このイベントには、変更前と変更後のモードとアクセスリストのエントリが含まれます。
  • SHARED_LINK_ONE_TIME_PASSCODE_ACCESS: ユーザーがメール認証を必要とするリンクを開いた場合に記録されます。 このイベントには、Boxがアクセスを許可したか、拒否したか、またはパスコードの入力を求めたか、およびその理由が記録されます。
  • SHARED_LINK_ONE_TIME_PASSCODE_CHALLENGE: 受信者がパスコードを要求した場合またはパスコードを入力した場合に記録されます。 このイベントには、受信者が入力したメールアドレスと結果 (送信されたコード、認証が成功したかどうか、誤ったコードなど) が記録されます。
PREVIEWイベントとDOWNLOADイベントでは、引き続き匿名の受信者がメールアドレスのない匿名ユーザーとして表示されます。 リンクにアクセスしたメールアドレスを確認するには、メール認証イベントを使用してください。
イベントのフィールドとペイロードの例については、Box DeveloperドキュメントのShared link one-time passcode events (英語) を参照してください。 メール認証のイベントとレポートには、組織外のユーザーを含む、受信者のメールアドレスが含まれます。 このデータは、組織のプライバシーポリシーおよびデータ保護ポリシーに従って取り扱ってください。
リファレンス: 制限と時間に関する設定
次の表に、メール認証の制限と時間に関する設定を示します。
APIを使用したメール認証の設定
共有リンクのone_time_passcodeフィールドを使用すると、共有リンクのメール認証をプログラムで設定および管理できます。 Box Developerドキュメントの共有リンクの作成または更新を参照してください。
展開に関するガイダンス
ユーザーがメール認証の利用を開始する前に、パスコードの送信元アドレスであるnoreply@box.comがメールセキュリティツールによってブロックまたは隔離されないことを確認してください。 Boxでは、多要素認証コードにも同じ送信元アドレスを使用しているため、ほとんどの組織ではすでに許可されています。 ユーザーに案内する際、コンテンツにアクセスしたユーザーを把握する必要がある場合はパスワードではなくメール認証を使用するよう推奨してください。パスワードはリンクと一緒に転送される可能性があるためです。 また、アクセスリストのモードを使用しているリンクの作成者には、リストを最新の状態に保つよう案内してください。 確認済みのメールアドレスがアクセスリストに登録されていないユーザーは、Boxによって拒否されます。リンクの作成者は、個々のアドレスやドメイン全体を、リンク1件につき最大1,000件まで追加できます。
最終更新日 2026年11月2日
