メール認証では、公開 ([リンクを知っている全員]) 共有リンクに本人確認が追加されます。 この認証を有効にすると、リンクを開くすべてのユーザーは、コンテンツを表示またはダウンロードする前に、ワンタイムパスコード (OTP) を使用してメールアドレスを確認し、本人であることを証明する必要があります。 これにより、すべてのアクセスイベントが確認済みのメールアドレスに紐付けられるため、リンクを開いたユーザーを自分と管理者の両方が正確に把握できます。 すべての受信者を確認対象にすることも、リンクのアクセスリストに登録されているメールアドレスおよびドメインにアクセスを制限することも可能です。 メール認証は、Business以上のプランで追加料金なしで利用できます。
メール認証を使用する場合
公開共有リンクを使用すると、スムーズにコンテンツを共有できますが、いったんリンクを送信すると、転送、漏えい、発見につながる可能性があります。 パスワード保護は有効な手段ですが、パスワードはリンクと一緒に簡単に転送される可能性があります。 メール認証では、アクセスを個々の確認済みメールアドレスに紐付けることで、この問題に対処します。 公開リンクを通じて共有されたコンテンツに誰がアクセスしているかを確実に把握したい場合は、メール認証を使用します。 各受信者のアクセスを確認できる記録が必要な場合は、パスワードではなくメール認証を使用してください。 次の表は、この2つのオプションを比較したものです。
メール認証とパスワード保護は併用できません。 共有リンクでは、どちらか一方を使用することはできますが、両方を使用することはできません。 [ワンタイムパスコードによる保護] をオンにすると、[パスワード保護] は自動的にオフになります。その逆も同様です。
認証モード
メール認証を要求する場合は、以下の2つのモードのいずれかを選択します。
  • [メールアドレスで認証できるすべてのユーザー]: 受信者は全員、メールアドレスの確認後にリンクにアクセスできます。 このモードは、受信者を事前に指定せずに幅広く共有しつつも、コンテンツにアクセスしたユーザーを記録しておきたい場合に使用します。
  • [リンクのアクセスリストに追加されたユーザーのみ]: メールアドレスが、リンクのアクセスリストと一致する受信者のみが、リンクにアクセスできます。 このモードは、特定のユーザーや組織にアクセスを制限する場合に使用します。 user@example.comのような個々のメールアドレスとexample.comのようなドメイン全体を追加できます。
どちらのモードでも、すでにBoxにサインインしているユーザーは自動的に認識され、パスコードの入力は一切求められません。 これには、ファイルのコラボレータや、Box MobileアプリまたはBox Driveを使用しているユーザーも含まれます。 受信者側の動作を参照してください。
始める前に
  • Businessプラン以上のアカウントが必要です。
  • 共有リンクのアクセス権限は [リンクを知っている全員] に設定されている必要があります。 メール認証は、[会社のユーザー] や [招待されたユーザーのみ] のリンクでは利用できません。これらの受信者はすでにBoxにサインインしているからです。
  • メール認証を追加、変更、削除できるのは、項目の所有者、共同所有者、編集者のみです。
  • Box Notesへの共有リンクでは、メール認証は機能しません。
共有リンクでのメール認証の要求
  1. Boxファイルのビューで、ファイルまたはフォルダにカーソルを合わせ、[共有] を選択します。
  2. [共有] ウィンドウの下部で、リンクのアクセス権限が [リンクを知っている全員] に設定されていることを確認します。 それ以外に設定されている場合、メール認証は利用できません。
  3. [リンク設定] を選択します。 [共有リンクの設定] ウィンドウが表示されます。
  4. [ワンタイムパスコードによる保護] をオンにします。 リンクにパスワードが設定されている場合、[パスワード保護] はオフになります。
  5. [認証後に以下へのアクセスを許可] で、認証モードを選択します。
    • [メールアドレスで認証できるすべてのユーザー] を選択して、すべての受信者がメールアドレスの確認後にリンクにアクセスできるようにします。
    • [リンクのアクセスリストに追加されたユーザーのみ] を選択し、[構成] を選択して、リンクにアクセスできるメールアドレスまたはドメインを追加します。 最大1,000件のエントリを追加できます。
  6. [保存] を選択します。
保存後、[共有リンク設定] ウィンドウには、ワンタイムパスコードによる保護が有効になっていることと、選択されているモードが表示されます。アクセスリストのモードの場合は、承認されたメールアドレスとドメインも表示されます。 アクセスリストはいつでも編集できます。
既存の共有リンクにはいつでもメール認証を追加できます。 この設定はすぐに有効になります。 保存後は、すでにリンクを受け取っていたユーザーによるアクセスを含め、すべてのアクセスで確認が必要になります。
メール認証の編集または削除
項目の所有者、共同所有者、または編集者は、認証モードの変更、アクセスリストの更新、要件の削除が可能です。 そのためには、[リンク設定] を再度開いて、変更を行い、[保存] を選択します。 変更は、保存後のアクセスからすぐに適用されます。
[ワンタイムパスコードによる保護] をオフにするか [パスワード保護] をオンにすると、Boxによってリンクのアクセスリストが削除されます。 後でメール認証を再度オンにする場合は、もう一度エントリを追加してください。
受信者側の動作
受信者がBoxにサインインしているかどうかによって、動作は異なります。
  • 匿名の受信者 (Boxにサインインしていない): 受信者はメールアドレスを入力し、noreply@box.comから送信される6桁のコードを受け取ります。そのコードを入力すると、コンテンツにアクセスできます。 アクセスリストのモードでは、確認済みメールアドレスがアクセスリストと一致する場合にのみ、コンテンツにアクセスできます。 受信者側の詳細な手順とトラブルシューティングについては、メール認証が必要な共有リンクへのアクセスを参照してください。
  • サインイン済みのBoxユーザーとコラボレータ: 受信者にパスコードの入力が求められることはありません。 Boxによって自動的に本人確認が行われます。 [メールアドレスで認証できるすべてのユーザー] モードでは、すぐにコンテンツにアクセスできます。 アクセスリストのモードでは、メールアドレスがアクセスリストに登録されている場合はコンテンツにアクセスでき、登録されていない場合はアクセスが拒否されます。
受信者がメールアドレスを確認すると、その認証は1時間の間有効となり、その間、そのメールアドレスが承認されているすべてのリンクに適用されます。 受信者は、共有リンク間を移動しても再度確認を求められることはありません。
メール認証が必要なフォルダリンクでは、受信者は複数の項目をまとめてダウンロードすることも、フォルダ全体をダウンロードすることもできません。 Boxで成功メッセージが表示されても、ZIPファイルは作成もダウンロードもされません。 受信者は、各ファイルを個別にダウンロードできます。
プラットフォームのサポート
次の表は、メール認証を設定および使用できるプラットフォームを示しています。 Box MobileアプリおよびBox Driveを使用しているユーザーは常にサインインした状態のため、パスコードの入力は一切求められません。 Boxは、本人確認に基づいて自動的にアクセスを許可または拒否します。
最終更新日 2026年11月9日
