Enterprise設定では、企業内でのBoxの機能を定義し、[セキュリティ] タブでは、セキュリティの設定とBoxへのアクセスを定義します。
サインアップとログイン
このセクションでは、管理対象ユーザーによるアカウントの作成やサインインに関するオプションを設定できます。
自己サインアップ
企業にカスタムURLを定義した場合にのみ使用できます。このURLは、[Enterprise設定] > [カスタム設定] > [会社概要] > [カスタムサブドメイン] で定義できます。 管理者が管理対象ユーザーアカウントを作成できるのと同様に、企業内のユーザーが自分のBoxの管理対象ユーザーアカウントを作成できるようになります。 これは、ライセンス数を考慮する必要がない場合に適したオプションです。 このオプションを有効にした場合は、[アカウント作成の通知] オプションも有効にすることができます。
SSO必須モードが有効になっている場合は、このオプションを有効にできません。
アカウント作成の通知
管理対象ユーザーアカウントが作成されたときに、企業内のすべてのBox管理者および共同管理者にメール通知を送信するかどうかを決定します。 このオプションを選択した場合は、通知頻度も選択します。
  • [即時] (デフォルト): 管理対象ユーザーアカウントが作成されるとすぐに通知が送信されます。
  • [日次サマリーメールで通知]: 過去1日の間に作成されたすべての管理対象ユーザーアカウントのリストが記載された通知が1日1回送信されます。
[自己サインアップ] を選択していない場合は、このオプションを選択できないことがあります。自己サインアップが設定されていない場合、管理対象ユーザーアカウントを作成できるのは管理者のみとなるためです。
ユーザーのメールアドレス/ログイン
このオプションを選択すると、ユーザーは管理対象ユーザーアカウントのメールアドレスを変更できなくなります。
ログインの失敗
管理対象ユーザーアカウントのログイン試行が任意の期間に、設定された回数失敗した場合に、企業のBoxプライマリ管理者にメール通知を送信するかどうかを決定します。 このオプションを選択した場合は、ログイン試行が何回失敗したら通知を送信するかも選択します。 3 (デフォルト) ~8の数を選択できます。
多要素認証
このセクションでは、ユーザー名とパスワードを使用してログインする管理対象ユーザーと外部ユーザーに対する多要素認証 (MFA) および2要素認証 (2FA) (つまり、2段階認証) の要件を定義できます  (このMFA設定は、シングルサインオン (SSO) を使用している場合には利用できません。この場合、多要素認証はご利用のSSOプロバイダによって設定されるためです)。
管理対象ユーザー
すべての管理対象ユーザーに対して多要素認証を要求する
すべての管理対象ユーザーに対して、ウェブアプリまたはモバイルアプリへのログイン時に多要素認証を要求するかどうかを決定します。 このオプションを有効にする場合は、管理対象ユーザー向けの認証方法も選択する必要があります。
認証方法
[すべての管理対象ユーザーに対して多要素認証を要求する] を有効にする際は、許可する認証方法も決定します。
  • [すべての方法を許可]: (デフォルト) 認証アプリのTOTPアルゴリズムによって生成されるワンタイムパスワード、物理的なセキュリティキー、SMSで送信されるワンタイムパスワード (こちらの方が安全性が低い)、またはユーザーのメールアドレスに送信されるBoxアカウントへのログイン用コードなど、追加の認証が必要な場合に管理対象ユーザーがすべての方法から使用できるようにします。
  • [選択した方法に制限]: 追加の認証が必要な場合に管理対象ユーザーが使用できる方法を決定します。 方法は最大3つまで選択できます。
    • [セキュリティキー]: (必須) 多要素認証で所持要素として使用される物理的デバイス。 Boxと互換性のあるセキュリティキーは、FIDO2/WebAuthn規格に対応している必要があります。
    • [認証アプリ (TOTP)]: (必須) 認証アプリのTOTPアルゴリズムによって生成されるワンタイムパスワード。
    • [テキストメッセージ (SMS)]: SMSで送信されるワンタイムパスワード (こちらの方が安全性が低い)。
    • [メール]: ユーザーのメールアドレスに送信されるBoxアカウントへのログイン用コード。
認証頻度
[すべての管理対象ユーザーに対して多要素認証を要求する] を有効にする場合は、管理対象ユーザー (管理者とすべての共同管理者を含む) がログインする際に、選択した追加の認証方法による認証を要求される頻度も決定します。
  • [すべてのログイン]
  • [カスタム頻度]: (デフォルト) これを選択した後、日数または時間を選択します (時間の場合は2~47、日数の場合は2~90を選択可能。デフォルト値は30日)。
外部コラボレータ
外部コラボレータに2段階認証を要求する
外部コラボレータが2段階検証を使用すべきかどうかを決定します。 [構成] を選択して [外部コラボレータ向けの2段階認証] ダイアログを開きます。 このダイアログでは、認証方法、要求レベル、適用方法をまとめて設定します。 ダイアログには、「この機能の導入にかかる時間は、企業の規模によって異なります。」という注記が表示されます。
認証方法 (外部コラボレータ)
[外部コラボレータ向けの2段階認証] ダイアログの [認証方法] で、2要素認証の認証方法を選択します。
  • [認証アプリ (TOTP) またはセキュリティキー]: 推奨されるデフォルトのオプションです。 外部コラボレータは物理的なセキュリティキーか、認証アプリのTOTPアルゴリズムによって生成されるワンタイムパスワードを使用して認証を行います。
  • [認証アプリ (TOTP)、テキストメッセージ (SMS)、メール、またはセキュリティキー]: 外部コラボレータは、物理的なセキュリティキー、SMSで送信されるワンタイムパスワード (こちらの方が安全性が低い)、認証アプリのTOTPアルゴリズムによって生成されるワンタイムパスワード、またはユーザーのメールアドレスに送信されるコードを使用して認証を行うことができます。
外部コラボレータ向けの2段階認証 (の構成)
同じ [外部コラボレータ向けの2段階認証] ダイアログでは、2段階認証が必要な外部コラボレータと、適用開始のタイミングも設定できます。 要求レベル 次のいずれかを選択します。
  • [無効]: 外部コラボレータに対して2段階検証を要求しません。
  • [すべての外部コラボレータに対して有効にする]: すべての外部コラボレータに対して2段階認証を要求します。
  • [選択したドメインまたはユーザーに対してのみ有効にする]: [ドメイン] フィールドに入力されている外部コラボレータに対してのみ2段階認証を要求します。
  • [選択したドメインまたはユーザー以外のすべての外部コラボレータに対して有効にする]: [ドメイン] フィールドに入力されている外部コラボレータを除くすべての外部コラボレータに対して2段階認証を要求します。
ドメイン [選択したドメインまたはユーザーに対してのみ有効にする] または [選択したドメインまたはユーザー以外のすべての外部コラボレータに対して有効にする] を選択した場合、[ドメイン] フィールドが表示されます。 有効なメールアドレスまたはドメインを1つ以上入力します。 メールアドレスまたはドメインを入力するたびにEnterキーを押します。 適用方法 次のいずれかを選択します。
  • [すぐに適用する]: [2段階ログイン認証] の設定を保存したらすぐに、定義した外部コラボレータに対して2段階認証を要求します。
  • [本日以降に適用し、影響を受ける既存のユーザーに事前通知を送信する]: 選択した [適用日] に、定義した外部コラボレータに対して2段階認証を要求します。
[本日以降に適用し、影響を受ける既存のユーザーに事前通知を送信する] を選択した場合は、影響を受ける外部コラボレータにBoxから通知メールメッセージが送信されます。
  • [選択したドメインまたはユーザーに対してのみ有効にする] を選択している場合、Boxからの通知メールメッセージは、[ドメイン] フィールドに表示されているすべてのメールアドレスに加え、Box Enterpriseの外部コラボレータとして存在する、[ドメイン] フィールドの任意のドメインに含まれるすべてのメールアドレスに送信されます。
  • [選択したドメインまたはユーザー以外のすべての外部コラボレータに対して有効にする] を選択している場合、Boxからの通知メールメッセージは、[ドメイン] フィールドにメールアドレスが表示されている外部コラボレータまたは表示されている任意のドメインのメールアドレスを持つ外部コラボレータを除くすべての外部コラボレータに送信されます。
[すぐに適用する] を選択した場合は、すぐに外部コラボレータにメールが送信され、2FAが適用されます。 有効化の処理中は設定を編集できません。 適用ポリシーが有効になる前に設定を編集しようとすると、「有効化の処理中です。後でもう一度お試しください。」というメッセージが表示されます。
24時間経過してもこのメッセージが表示されたままの場合は、Box Product Supportまでお問い合わせください。
[本日以降に適用し、影響を受ける既存のユーザーに事前通知を送信する] を選択した場合、この設定の影響を受ける外部コラボレータには、通知が最大4回送信されます。
  1. [保存] を選択してから数時間以内
  2. 2FAを適用する1週間前
  3. 2FAを適用する1日前
  4. 2FAを適用する当日
外部コラボレータは、2FAの要件が適用される前に2FAに登録できます。 設定した適用日よりも前であれば、適用日を含む2FA設定をいつでも編集できます。 選択した日付より前にBox Enterpriseに追加された他の外部コラボレータが、この構成の影響を受ける場合、これらの外部コラボレータにも今後の2段階認証の要件に関する情報が記載された通知メールメッセージが送信されます。
  • 適用日を変更するには、先に2FAを無効にする必要があります。
  • 既存の設定に加えられた変更は即座に適用されます。
  • [セキュリティログ] レポートには、管理者が設定に加えたすべての変更の記録が含まれます。 [セキュリティログ] レポートは管理コンソールの [レポート] ウィンドウから生成できます。
  • 2FAを本日以降の日付に適用されるように設定すると、管理者は適用日の変更またはキャンセルが可能になります。
  • 外部コラボレータが存在するフォルダを2FAの適用日の2週間前以降に削除した場合、フォルダを削除した後でもコラボレータには2FAの事前通知が送信されます。
パスワードの要件
このセクションでは、パスワードの要件を定義できます。
EnterpriseアカウントがSSOに対応している場合、これらのパスワード設定は、ユーザーのSSOパスワードではなく外部の「Box固有のパスワード」に適用されます。 これは、外部コラボレータに強力なパスワードを要求する場合も同じです。
必要最小文字数
パスワードに必要な最小文字数を定義します。 次のいずれかを選択します。
  • 6
  • 7
  • 8 (デフォルト)
  • 10
  • 12
必要な数字の数
パスワードに数字 (0~9の文字) が必要かどうかを決定します。必要な場合は、最低限必要な数を入力してください。 この数は、必要な最小文字数にカウントされます。 次のいずれかを選択します。
  • 1
  • 2 (デフォルト)
必要な特殊文字の数
パスワードに特殊文字 (!、@、/、$、&など、英数字以外の文字) が必要かどうかを決定します。必要な場合は、最低限必要な数を入力してください。 この数は、必要な最小文字数にカウントされます。 次のいずれかを選択します。
  • 1 (デフォルト)
  • 2
このオプションは、デフォルトではオフになっています。
大文字が1文字以上必要
パスワードに必要な英字の少なくとも1つが大文字である必要があるかどうかを決定します。 このオプションは、デフォルトではオフになっています。
パスワードに一般的な単語やメールアドレスを使用しない
ユーザーがパスワードに一般的な単語やメールアドレスを選択できないようにするかどうかを決定します。 一般的な単語や辞書にある単語を使用したり、メールアドレスを使用したりすると、悪意のあるユーザーがパスワードを推測してアカウントにログインすることが容易になります。 このオプション (デフォルト値) を選択することをお勧めします。そうすると、ユーザーのアカウントの安全性が高まります。
ユーザーにパスワードの再設定を要求する間隔[]
選択した間隔でユーザーにパスワードのリセットを要求するかどうかを決定します。 選択した場合、ユーザーは、前回パスワードをリセットしてから選択した期間が経過した後、次にログインしたときにパスワードをリセットするように求められ、リセットしないとログインできなくなります。 この設定は過去にさかのぼって適用されるため、ユーザーは、パスワードを90日間リセットしていない場合に30日間の新しいポリシーが設定されると、次回ログイン時にパスワードをリセットするように求められ、リセットしないとログインできなくなります。 有効にした場合は、次のいずれかを選択します。
  • 30日 (デフォルト)
  • 60日
  • 90日
今すぐパスワードをリセット
すべてのユーザーと管理者に対してすぐにパスワードの変更を要求する場合にクリックします。
過去に使用したパスワードの再利用回数を制限[]
ユーザーがパスワードを再利用できないようにするかどうかを決定します。 有効にした場合は、4 (デフォルト) ~12の数を選択できます。
ユーザーがパスワード忘れのメールを要求した場合、管理者に通知する
ユーザーがパスワード忘れのメールを要求したときに、企業のBox管理者全員にメールを送信するかどうかを決定します。 このオプションは、デフォルトではオフになっています。
ユーザーが設定でパスワードを変更した場合、管理者に通知する
ユーザーがアカウント設定でパスワードを変更したときに、企業のBox管理者全員にメールを送信するかどうかを決定します。 このオプションは、デフォルトではオフになっています。
強力なパスワードを要求する (外部コラボレータが対象)
外部コラボレータアカウントに強力なパスワードを要求するかどうかを決定します。 この設定を有効にした場合、組織が所有するコンテンツにアクセスするには、外部コラボレータのパスワードが所定のセキュリティ要件を満たす必要があります。 「強力な」パスワードとは、[パスワードの要件] セクションで定義したものとは異なり、次の要件を満たしているパスワードです。
  • 8文字以上
  • 数字、大文字、または特殊文字を含む
このオプションは、デフォルトではオフになっています。 この設定を有効にすると、新規および既存の外部コラボレータにメールで通知されます。また、これらのコラボレータは、組織が所有するコンテンツにアクセスするために、ログインしてパスワードを変更する必要があります。 パスワードの変更を拒否すると、共有されているコンテンツにアクセスできなくなります。 後でコンテンツにアクセスするためにパスワードを変更しようとする場合は、コラボレータから再度招待される必要があります。
組織でSSO (シングルサインオン) が有効になっている (ただし不要である) 場合も、強力なパスワードの使用が必要であることが通知された外部コラボレータは、共有コンテンツにアクセスするためにそのパスワードを更新する必要があります。
漏えいが確認されたパスワードの検出
漏えいが確認されたパスワードの検出では、ユーザーのパスワードを、漏えいパスワードに関するサードパーティのデータベースに含まれる、侵害されたことが確認されている資格情報と照合します。 一致が見つかると、Boxは以下の設定に基づいて対応します。 SSOログインとソーシャルログイン (Googleでのサインインなど) は、漏えいが確認されたパスワードの検出の対象外です。
漏えいが確認されたパスワードを持つ管理対象ユーザーにパスワードのリセットを要求する
管理対象ユーザーがサインインに使用するパスワードが漏えいパスワードに関するサードパーティのデータベースで見つかった場合に、そのユーザーにパスワードのリセットを要求するかどうかを決定します。 この設定は、Enterprise以上のプランで利用できます。 この設定はデフォルトではオフになっています。 この設定をオンにした場合: 管理対象ユーザーは、漏えいパスワードに関するサードパーティのデータベースで見つかったパスワードを使用してサインインすると、Boxへのアクセスがブロックされ、パスワードをリセットするよう求められます。 Boxから、ユーザーのメールアドレスにパスワードリセット用のリンクが送信されます。 ユーザーがパスワードをリセットすると、Boxは新しいパスワードをスキャンします。漏えいが確認されている既知のパスワードは指定できません。 この設定をオフにした場合: 使用しているパスワードが漏えいパスワードに関するサードパーティのデータベースで見つかった管理対象ユーザーでも、Boxへのアクセスはブロックされません。 代わりに、[すべてのファイル] ページに、パスワードの変更を推奨する製品内通知バナーとその変更方法が表示されます。 [アカウント設定] > [認証] にも情報バナーが表示されます。
管理者は、メールにアクセスできない管理対象ユーザーに対して、[管理コンソール] > [ユーザーとグループ] > [管理対象ユーザー] > [ユーザーの詳細] > [編集] > [パスワードのリセット] からパスワードリセットリンクを手動で生成できます。 詳細については、[ユーザーとグループ] の設定を参照してください。
漏えいが確認されたパスワードを持つ外部コラボレータにパスワードのリセットを要求する
外部コラボレータのパスワードが漏えいパスワードに関するサードパーティのデータベースで確認された場合に、その外部コラボレータが共有されたコンテンツにアクセスする前にパスワードの変更を要求するかどうかを決定します。 この制限は、外部コラボレータがBoxウェブアプリにログインする際に適用されます。 この設定はデフォルトではオフになっています。
この設定によってコラボレータのステータスが [保留中] にリセットされると、該当するコラボレータは猶予期間中に [コラボレーション] レポートに表示されない場合があります。 また、これらのコラボレータは、資格情報を更新しない場合、30日後に自動的に削除される可能性があります。
すべてのユーザーのセッション持続期間
すべてのユーザーのセッション持続期間
管理対象ユーザーが、明示的なユーザーの操作として定義されているアクティビティを行わなくても、ログインした状態を維持できる時間、自動的にログアウトされるまでの時間を決定します。 セッションの有効期限が切れた後、次にユーザーが操作を行うとログアウトされます。 まず、2つ目のドロップダウンリストで、次のいずれかのオプションを選択します。
  • 分
  • 時間
  • 日
その後、1つ目のドロップダウンリストで、期間 (分単位、時間単位、または日単位) を選択します。 それぞれの場合に選択できる範囲は以下のとおりです。
  • 10~59分 (デフォルトは10)
  • 1~71時間 (デフォルトは1)
  • 3~90日 (デフォルトは14)
選択しなかった場合、デフォルト値は14日になります。
セッションの持続時間設定は、Boxウェブアプリにのみ適用されます。 ここで設定したセッションの持続時間は、ユーザーがBoxにアクセスする他のBoxエンドポイント (Box Mobileアプリ、Boxデスクトップアプリ、Box Notesなど) には適用されません。
KeySafe
このセクションは、組織がBoxサービスにKeySafeを追加していて、KeySafeがBoxサポートによって構成されている場合にのみ表示されます。
KeySafeの有効化/KeySafe有効
  • KeySafeが有効になっていない場合は、このセクションに [有効化] ボタンが表示されます。このボタンを選択して、Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud PlatformのKeySafeを有効にすることができます。
  • KeySafeが有効になっている場合は、Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud PlatformのIDの一部が表示されます。 これを管理コンソールで編集することはできません。
最終更新日 2026年11月12日
