共有リンク
[共有リンク] セクションでは、管理対象ユーザーが所有するコンテンツの共有リンクの設定および権限を構成します。共有リンクを許可する対象
共有を許可するコンテンツの種類を定義します。 次のいずれかを選択します。- [フォルダ、ファイル、Hub] (デフォルト) - アカウント内のすべてのコンテンツに対して、このオプションの共有リンク設定が使用されます。
- [フォルダのみ] - アカウント内のフォルダに対して、このオプションの共有リンク設定が使用されます。 ファイルの共有リンクは作成できますが、ファイルの共有リンクの共有オプションは [招待されたユーザーのみ] だけです。つまり、共有リンクを使用したファイルにアクセスできるのは、フォルダに招待されたコラボレータのみです。
- [ファイルのみ] - アカウント内のファイルに対して、このオプションの共有リンク設定が使用されます。 フォルダの共有リンクは作成できますが、フォルダの共有リンクの共有オプションは [招待されたユーザーのみ] だけです。つまり、共有リンクを使用したフォルダにアクセスできるのは、フォルダに招待されたコラボレータのみです。
- [招待されたユーザーのみ] - ファイル、フォルダ、またはHubに招待されたコラボレータ以外のすべてのユーザーに対して共有リンクを無効にします。
会社の定義
「会社のユーザー」の設定を選択する場合は、「会社のユーザー」が意味することを定義します。 次のいずれかを選択します。- [メールドメインを持つユーザー] (デフォルト) - 「会社のユーザー」は、会社のドメイン内のメールアドレスを持つ任意のユーザーと定義されます (このオプションでは、会社のドメインが表示されます)。
- [Enterprise ID] - 「会社のユーザー」は、アカウント内の管理対象ユーザーのみと定義されます。
共有リンクにアクセスできるユーザー
上記で選択したコンテンツの種類で使用できるアクセスオプションを定義できます。 デフォルトでは、すべてのオプションが有効になっています。つまり、適切な権限を持つユーザーなら誰でも、各自のコンテンツに付与するアクセス権限を項目ごとに選択できます。 次のいずれかを選択します。- [リンクを知っている全員、会社のユーザー、このフォルダ内のユーザー] (デフォルト) - リンクを知っている全員がアクセスできます。 ただし、ユーザーはこれらのリンクに対してパスワードや有効期限を設定できます。 ログインは必要ありません。
- [会社のユーザーとこのフォルダ内のユーザーのみ] - これは、メールドメインがアカウントに追加されている場合にのみ使用できます。 この設定を有効にしてリンクを作成すると、Boxアカウントのすべてのユーザーがリンクを表示できます。追加されたメールドメイン内のユーザーが外部のBusinessレベル (以上) のアカウントに含まれている場合でも、リンクを表示できます。
- [このフォルダ内またはファイルのユーザーのみ] - このフォルダにコラボレータとして追加されたユーザーのみが共有リンクからコンテンツにアクセスできます。 ただし、親フォルダで別の共有リンクの権限が許可されている場合は例外です。この場合は、親フォルダの共有リンクの権限が継承されます。
共有リンクに対するデフォルトのアクセス権限
新たに作成される共有リンクのデフォルトのアクセスレベルを定義します。 以前の設定でアクセスオプションを制限していた場合、ここでのオプションも適宜制限されます。- [リンクを知っている全員] (デフォルト) - リンクを知っている全員にコンテンツが公開されます。 ファイルの閲覧者はログインする必要はありません。
- [会社のユーザー] - リンクを知っている社内のユーザー全員、またはこのファイルに招待された全員がコンテンツにアクセスできます。
- [このフォルダ内のユーザー] - このフォルダでコラボレーションしているユーザーのみがコンテンツにアクセスできます。
共有リンクの権限
ファイル、フォルダ、およびBox Notesの共有リンクに対して許可されるデフォルトの権限を定義します。 ファイル、フォルダ、およびBox Notesの場合、ユーザーがリンクを共有するときに、許可される最大権限とデフォルトの権限の両方を定義します。 それぞれに対して、以下の値から選択できます。- 表示、ダウンロードおよび編集可能
- 表示およびダウンロード可能
- 表示および編集可能
- 表示のみ可能
- 表示とは、リンク受信者が項目のプレビューのみ可能であることを意味します。 ダウンロードと編集は無効になっています。 管理対象ユーザーがこの設定をフォルダおよびファイルレベルで切り替えることはできません。
- ダウンロードとは、リンク受信者がファイル、フォルダ、およびBox Notesをダウンロードできることを意味します。 このオプションが有効になっている場合、管理対象ユーザーは、フォルダおよびファイルレベルでダウンロード設定を切り替えることができます。
- 編集とは、リンク受信者がリンク先のファイル、リンク先フォルダ内のファイル、またはBox Noteを編集できることを意味します。 具体的に、編集可能なファイル共有リンクとは、Boxに保存されているファイルに対して、そのファイルのリンクを知っているユーザーに編集権限を付与する共有リンクです。 許可する権限に編集を含めることで、管理対象ユーザーは、Box内のファイルの [共有] ウィンドウで編集オプションを選択できるようになります。
ファイルまたはフォルダのリストビューに表示される権限と、Box Noteファイル内から表示される権限は異なる場合があります。これは、[共有リンクの権限] の設定に左右されます。 [ファイル] の権限タイプは、ファイルまたはフォルダのリストビューで使用されます。 [Box Notes] の権限タイプは、Box Noteファイル内で使用されます。例えば、[ファイル] に [表示のみ可能] 権限が設定されていて、[Box Notes] に [表示および編集可能] 権限が設定されている場合は、以下のようになります。
- ファイルまたはフォルダのリストビューでは、Box Noteの共有リンクを選択すると、[表示のみ可能] が表示されます。 [編集可能] オプションは使用できません。
- 同じBox Noteを開いた後、[共有]、[リンクを取得] の順に選択すると、ユーザーは [編集可能] を選択できます。
カスタム共有リンク
カスタムURLを使用すると、ユーザーは作成した共有リンクのURLをカスタマイズできます。 これにより、覚えやすいカスタマイズしたURLを使用することで、(社内外を問わず) 多くのユーザーグループがコンテンツに簡単にアクセスできるようになります。 このリンクの利用可能範囲を [リンクを知っている全員] に設定すると、リンクされたフォルダまたはファイルは公開され、アクセス可能になります。 カスタムURLは、製品ドキュメントやマーケティング資料などの一般向けに公開する資料に適しており、機密性の高いコンテンツを安全に共有するためのものではありません。パブリックアクセスのリンクにカスタム共有リンクURLを許可する
このチェックボックスをオンにすると、すべてのユーザーに公開して共有するためのカスタムURL機能が有効になります。 カスタムリンクの例: https://.box.com/v/custom-public-link このチェックボックスをオフにすると、企業でカスタムURLを作成できなくなります。 このオプションを無効にすると、権限が [リンクを知っている全員] に設定されている既存のカスタムURLが無効になります。 ただし、後で公開カスタムURLを再度有効にすると、既存のリンクは再び有効になります。 この設定はセキュリティレベルが [会社およびコラボレータのみ] のカスタムURLには適用されません。 デフォルトではオフになっています。共有リンクURLのカスタムドメインを表示する
カスタムドメインを共有リンクのURLに表示できるようにするには、このチェックボックスをオンにします。 デフォルトではオンになっています。コンテンツのコラボレーション
このセクションでは、フォルダの所有者が項目でコラボレーションする際に選択できるようにするロール/権限を選択したり、その他のコラボレーション設定を定義したりします。使用できるロール
コラボレータに選択できるロールを決定します。 ここで選択したロールは、コラボレータのアクセスレベルを設定する際に選択できます。 各ロールには異なるアクセスレベルが設定されています。 デフォルトでは、すべてのロールが選択されています。デフォルトのコラボレーションロール
ユーザーが共有するファイルに組織全体でデフォルトで設定されるアクセスレベルを決定します。 次のいずれかを選択します。- 編集者 (デフォルト)
- ビューアー (セキュリティを強化する場合)
ユーザーは、コラボレータを招待するときにこの設定を変更できます。
招待の制限
コラボレータを招待できるユーザーを決定します。 このオプションを選択すると、フォルダの所有者と共同所有者、および管理者 (共同管理者とグループ管理者を含む) だけが、指定したフォルダにコラボレータを招待できます。 デフォルトではオフになっています。招待リンクの有効化
ユーザーが招待リンクを使用してコラボレーションできるようにするかどうかを決定します。 招待リンクは、リンクを選択したユーザーに対して、フォルダへのコラボレータアクセスを提供します。 招待リンクが無効になっていても、ユーザーは、Boxによって安全に送信される招待メールを使用してコラボレータを招待することができます。 保留中のコラボレーションの招待は、承諾されなければ、30日後に期限切れになります。 デフォルトではオンになっています。グループ招待の有効化
ユーザーがフォルダでのコラボレーションにグループを招待できるようにするかどうかを決定します。 グループの招待を有効にすると、編集者、共同所有者、所有者の権限を持つコラボレータは、グループコラボレータを招待したり、項目に対するグループコラボレータの権限を変更したりできるようになります。 デフォルトではオンになっています。所有権移管の制限
管理者以外のユーザーがファイルやフォルダの所有権を外部コラボレータに移管したり、自社が所有するファイルやフォルダを外部アカウントが所有するフォルダに移動したりできるようにするかを決定します。 このオプションを選択すると、ファイルやフォルダの所有権を外部コラボレータに移管できなくなります。 アカウントの管理者と共同管理者は引き続き外部コラボレータに所有権を移管できます。 デフォルトではオフになっています。外部コラボレーション
ユーザーのコラボレーションをすべての外部コラボレータと可能にするか (デフォルト)、許可リストに登録されたドメイン内の外部コラボレータのみに制限するかを決定します。 詳細については、コラボレーションを許可リストに登録済みのドメインのみに制限するを参照してください。 ユーザーのファイルやフォルダの共有動作を変更せずに、アプリケーションコンテンツ (AIセッション、Box Automate、Box Extractなど) に対するコラボレーションおよび共有リンクをさらに制限するには、追加のコラボレーション構成を参照してください。コンテンツのフォルダへの移動とコピー
コラボレータがより高い権限レベルを持つフォルダにコンテンツを移動またはコピーできるようにするかどうかを決定します。 管理者は、コラボレータがより高い権限レベルを持つフォルダにコンテンツを移動またはコピーすることを禁止または許可できます。 この設定が当該の操作を禁止するよう構成されている場合、コラボレータがその操作を実行しようとすると、エラーメッセージが表示されます。- [コラボレータがより高い権限レベルを持つフォルダにコンテンツを移動またはコピーできないようにする] を選択しても、Box Drive経由で実行されるコピー操作が禁止されることはありません。
- 共同管理者も、以下の権限が有効になっている場合はこの設定を変更できます。
- 会社の設定と統合を表示する
- 会社の設定と統合を編集する
- [コラボレータがより高い権限レベルを持つフォルダにコンテンツを移動またはコピーできないようにする] は、Automateワークフローには適用されません。 そのため、Automateワークフローでコンテンツをフォルダに移動またはコピーすると、一部のユーザーにより高い権限レベルが付与される可能性があります。 このリスクを軽減するには、Box Automateの有効化設定で、ユーザーが所有者/共同所有者権限を持つフォルダのみを使用してワークフローを作成できるようにしてください。
追加のコラボレーション構成
AI Home、Box Automate、Box Extractなどの一部の製品や機能では、ユーザーが所有する項目が作成されますが、これらの項目は [ファイル] ページのフォルダ構造には保存されません。 デフォルトでは、企業の外部コラボレーション設定がこれらの項目に適用されます。 この設定を使用すると、ユーザーの一般的なファイルやフォルダの共有設定を変更することなく、主要な外部コラボレーション設定に加えて、これらの項目のコラボレーションや共有リンクのオプションを絞り込むことができます。 次のオプションから1つを選択します。- [コラボレーションと共有リンクを追加で制限しない] (デフォルト): これらの項目には、追加の制限なく、主要な外部コラボレーション設定が適用されます。
- [外部コラボレーションと公開共有リンクを制限する]: これらの項目に対する外部コラボレーションおよび公開共有リンクが禁止されます。
- [すべてのコラボレーションと共有リンクを制限する]: これらの項目に対するすべてのコラボレーションおよび共有リンクが禁止されます。
Canvas
Box Canvasは、付箋、図形、テキスト入力、画像のアップロードなどを使用してチームがコラボレーションできる、ビジュアルコラボレーション/ホワイトボードのツールです。Canvasの構成
Box Canvasを使用できるユーザーを定義します。 [構成の編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする]
- [すべての管理対象ユーザーに対して有効にする] (デフォルト)
- [選択したユーザーとグループに対して有効にする] を選択し、ユーザー名、メールアドレス、またはグループを1つ以上入力する
- [選択したユーザーとグループ以外のすべてのユーザーとグループに対して有効にする] を選択し、ユーザー名、メールアドレス、またはグループを1つ以上入力する
電子すかしの適用
電子すかしを適用すると、無許可での共有を阻止するために、現在の表示ユーザーの名前とアクセス時刻を示す半透明のオーバーレイがドキュメントのコンテンツ全体に適用されます。 Boxユーザーが共有ファイルへの電子すかしの追加を選択した場合に、すべてのファイルの電子すかしをラスター電子すかしにするかどうか、またはファイルの種類に応じて電子すかしをベクター電子すかしにするかラスター電子すかしにするかを決定できます。電子すかしの適用
ファイルの種類に応じて適用する電子すかしを決定します。 次のいずれかを選択します。- [ベクター電子すかしおよびラスター電子すかし] (推奨) - どのような解像度でも電子すかしの画像を読み取ることができます。また、テキストの検索やリンクのクリックを可能にするほか、非常に小さいファイルサイズのオーバーヘッドを提供します。ただし、ドキュメントベースのファイルでしか使用できません。 ラスター電子すかしは、すべての画像ファイルで使用されます。 ベクター電子すかしを適用できる「ドキュメントベースのファイル」は、PDFがサポートされているファイルでもあります。 このようなファイルの種類は、サポートされているファイルの種類で、_PDFのサポート_列がはいになっています。
- 注 電子すかしの種類は、ユーザーがファイルまたはフォルダに電子すかしを追加したときに、ファイルの種類に応じて自動的に適用されます。
- [ラスター電子すかしのみ] (デフォルト) - セキュリティを強化しますが、解像度のスケーリング、検索、クリック可能なリンクの提供に対応していません。また、ファイルサイズのオーバーヘッドがやや大きくなるため、使いやすさが低下します。 この電子すかしを削除すると、基になるコンテンツに必ず変更が発生します。
- [すべての管理対象ユーザーに対してビデオの電子すかしを有効にしました] - Boxウェブアプリでのビデオプレビューに電子すかしがオーバーレイ表示されます。
カスタム電子すかし
組織のBoxユーザーが電子すかしの以下のプロパティを選択して設定できるようにします。- パターン
- テキスト
- テキストサイズ
- テキストの色
- 不透明度
- 位置
- 回転
- 電子すかしをフォルダ内のすべてのファイルに適用するかどうか
電子すかしの相違点
使用する電子すかしの種類を決定するために、電子すかしの違いを確認してください。電子すかしのユースケース
[ベクター電子すかしおよびラスター電子すかし] のオプションを使用するユースケースを以下に示します。- 読みやすさを維持する必要のある大容量ファイル (ブループリント、図表、小さい字体が多数含まれたファイルなど) を処理する場合。
- テキストをコピーして検索したり、ハイパーリンクをクリック可能にしたりする必要がある場合のテキストベースファイルを処理する場合。
- 共有する電子すかし付きファイルのサイズに関してストレージまたは帯域幅に懸念がある場合。
- テキストのコピーを禁止して、電子すかし付きファイルを制限する場合。
- 該当コンテンツのセキュリティレベルが高い場合。 電子すかしはセキュリティ強化対策の1つですが、ベクター電子すかしは、熟練した技術を持つハッカーに削除されてしまう可能性があることに注意してください。 ベクター電子すかしを削除すると、基になるドキュメントの元の形式に影響が生じます。 これは、電子すかしを削除すると基になるコンテンツにも必ず損傷が発生するラスター電子すかしとは若干異なります。
コンテンツの作成
このセクションでは、特定の種類のコンテンツの作成を制限できます。 制限を厳しくすると、管理者はコンテンツや構造を制御しやすくなります。 ただし、ユーザーによるコンテンツの作成がその分制限されるため、コラボレーションの度合いに影響する可能性があります。コンテンツ作成の制限
Boxインスタンスのルートレベルでフォルダ、ファイル、ブックマークを作成および削除できるユーザーを決定します。 このオプションを選択して、管理者以外のすべての管理対象ユーザーが、自分の [ファイル] セクションでフォルダを作成、削除、移動できないようにします。 アカウント全体のフォルダ構造を作成し、その構造にユーザーを招待する場合は、この設定を有効にします。- [管理者にのみ第1レベルのフォルダ、ファイル、ブックマークの作成および削除を許可する] が有効になっている場合は、以下のようになります。
- 管理者はフォルダの所有権を管理対象ユーザーに移管できますが、管理対象ユーザーが他のユーザーに所有権を移管することはできません。
- ルートレベルでコンテンツの作成、コピー、移動、削除を実行できるのは、管理者および必要な権限を持つ共同管理者のみです。 結果として、この設定が有効な場合、管理者以外のユーザーでは、ユーザーのルートディレクトリに_Box Reports_フォルダが生成される、特定のレポートのエクスポート (例: [アクセス統計情報]) のような操作は失敗します。
タグ作成の制限
デフォルトではオフになっています。 アカウント内のファイルにタグを作成できるユーザーを決定します。 ユーザーはタグを使用して、コンテンツのラベル付けや検索を簡単に行えるようになります。 このオプションを選択してタグ作成を制限した後、タグを作成できるユーザーを以下から選択します。- フォルダ所有者/共同所有者、管理者/共同管理者 (デフォルト)
- 管理者/共同管理者
メールアップロード
ユーザーが特定のBoxフォルダにメール経由で添付ファイルをアップロードすることを許可するかどうかを決定します。 デフォルトではオフになっています。フォルダインサイト
フォルダインサイトで、フォルダ所有者は自身が所有するフォルダ内のアクティビティを追跡できます。フォルダインサイトの構成
フォルダインサイトを使用できるユーザーを定義します。 [構成の編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする]
Hubs
Box Hubsは、コンテンツを厳選して公開するためのツールで、チームはBoxのコンテンツからポータルを作成できます。 この設定では、Hubを表示、作成、共有できる組織内のユーザーを定義します。 入力できるユーザー名/メールアドレスおよびグループは、それぞれ最大100件です。 100件を超える場合は、組織全体でHubsを有効または無効にします。 [権限設定] が [管理者のみ] に設定されているグループのみを選択できます。 グループ権限の詳細については、グループの作成と管理を参照してください。Hubsを構成
Box Hubsを作成できるユーザーを定義します。 [構成の編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべてのHubsユーザーに対して無効にする]
- [すべてのHubsユーザーに対して有効にする (推奨)] (デフォルト)
これらのデフォルトの設定は、日本時間2025年11月5日以降に作成されたBoxアカウントのみに適用されます。 既存のアカウントでは、以前の設定が保持されます。
ナビゲーションでのHubsの表示
左側のナビゲーションに [Hubs] を表示するユーザーを指定します。 [構成の編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [Hubを作成する権限を持つユーザーのみ]
- [すべての管理対象ユーザー (推奨)]
Hubs全体のプリセットを管理
組織内の新しいHubに使用されるデフォルトの設定を定義します。 [構成の編集] を選択し、以下を構成します。- [Hubsにアクセス可能なユーザー]: コラボレーションを組織内に制限したり、Hubの公開共有リンクを制限したりできます。
- [このHubをコピーできるユーザー]: [なし]、[企業内のユーザーのみ]、または [任意のユーザー]。
- [コラボレータを追加または変更できるユーザー]: [編集者と共同所有者] または [共同所有者のみ]。
- [共有リンクを作成または変更できるユーザー]: [編集者と共同所有者] または [共同所有者のみ]。
Box Apps
Box Appsを使用すると、ユーザーは、メタデータを使用してコード不要のアプリケーションを作成し、契約管理、オンボーディング、請求処理などのプロセスを自動化できます。Box Appsのユーザー
Box Appsにアクセスできるユーザーを定義します。 [構成] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする] (デフォルト)
- [すべての管理対象ユーザーに対して有効にする] (推奨)
Box Appsの管理
Box Appsの管理者になり、Box Appsを管理できるユーザーを定義します。 [管理を構成] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべてのBox Appsユーザーに対して無効にする]
- [すべてのBox Appsユーザーに対して有効にする]
- [選択したBox Appsユーザーとグループに対して有効にする] を選択し、ユーザー名、メールアドレス、またはグループを1つ以上入力する
- [選択したユーザーとグループ以外のすべてのBox Appsユーザーに対して有効にする] を選択し、ユーザー名、メールアドレス、またはグループを1つ以上入力する
Forms
Box Formsを使用すると、ユーザーは、必須フィールド、動的なルール、ビジネスプロセスを開始するためのカスタマイズ可能なワークフローを使用したウェブ向けのフォームを設計、カスタマイズ、公開できます。Box Formsは、Enterprise Advancedアカウントでのみ使用できます。 Box Formsを利用するには、Box Forms Addendumに合意いただく必要があります。
Formsのユーザー
Box Formsを使用できるユーザーを定義します。 [構成の編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする] (デフォルト)
フォームの [ファイルのアップロード] フィールドの構成
フォームの [ファイルのアップロード] フィールドを使用してファイルをアップロードできる、フォルダのロールを定義します。 次のいずれかを選択します。- [所有者/共同所有者のみ]
- [所有者/共同所有者および編集者 (推奨)]
Formsのブランド設定
フォームにカスタムブランド設定を適用できるユーザーを定義します。 次のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする]
- [ブランドカラーのロゴ]
- [白地のロゴ]
フォームの公開リンクのアクセス権限
ユーザーがフォームにアクセスする際にBoxアカウントでのサインインを必須にするか、リンクを知っていれば誰でもアクセスできるようにするかを定義します。 この設定は、組織内のすべてのフォームに適用されます。 詳細については、Box Formsの有効化を参照してください。ファイルリクエスト
ファイルリクエストを利用すると、Boxアカウントを持たないユーザーに対しても、リンクを介してファイルとメタデータをリクエストして入手できます。ファイルリクエストのユーザー
ファイルをリクエストできるユーザーを定義します。 [ユーザーを構成] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする]
- [すべての管理対象ユーザーに対して有効にする (推奨)] (デフォルト)
- 入力できるユーザー名/メールアドレスおよびグループは、それぞれ最大100件です。 100件を超える場合は、組織全体でファイルリクエストを有効または無効にする必要があります。
- [権限設定] が [管理者のみ] に設定されているグループのみを選択できます。 詳細については、グループの作成と管理を参照してください。
ファイルリクエストの権限
ファイルリクエストの作成を許可するフォルダ所有者のロールを定義します。 [権限を構成] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [所有者/共同所有者]
- [所有者/共同所有者および編集者 (推奨)] (デフォルト)
ファイルリクエストのブランド設定
ファイルリクエストにカスタムブランド設定を適用できるユーザーを定義します。 [ブランド権限を設定] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする]
- [ブランドカラーのロゴ]
- [白地のロゴ]
ファイルリクエストのリンクへのアクセス
ファイルのアップローダーにBoxアカウントへのサインインを求めるかどうかを定義します。 この設定を選択した場合、以下のようになります。- 企業全体に適用されるため、個々のBoxアカウント所有者はこの設定を変更できません。
- 今後のすべてのファイルリクエストに加え、現在有効なすべてのファイルリクエストに遡って適用されます。
- ファイルリクエストにメールフィールドを追加するオプションは、アップロードの前にBoxへのログインを要求する場合と重複することになるため、無効になります。
- Boxアカウントを持たないユーザーが送信前にアカウントを作成するためのオプションが表示されます。
Automate
Box Automateのアクセス権限の管理 管理者は、エンドユーザーのBox Automateを管理するために、管理コンソール内で有効化設定を構成する必要があります。 Box Automateの設定の構成- [管理コンソール] > [Enterprise設定] に移動します。
- [コンテンツと共有] タブを選択します。
- [Box Automate] セクションまでスクロールします。
- 有効化の設定で、[構成の編集] を選択します。
- [ユーザーのアクセス権限] で、以下のいずれかに設定します。
- すべてのユーザーに対して有効にする
- すべてのユーザーに対して無効にする
- 一部のユーザーに対して有効にする
- 一部のユーザーに対して無効にする
- [保存] を選択して、変更を適用します。
- ワークフロー作成の有効化で、[構成の編集] を選択します。
- ユーザーロールを選択します。
- [所有者/共同所有者]
- [所有者/共同所有者および編集者]
- 企業レベルでBox Automateを無効にすると、アクティブなワークフローすべてがすぐに一時停止します。 企業全体の有効化設定を変更する際は、注意してください。
- 管理コンソールの [コンテンツと共有] にある [コラボレータがより高い権限レベルを持つフォルダにコンテンツを移動またはコピーできないようにする] という設定は、[Automateワークフロー] の実行によって行われる操作には適用されません。
- ユーザーアクセスの管理: [Enterprise設定] の許可リストの設定を使用して、承認済みの従業員または特定の部署のみが自動化を構築できるようにします。
Relay
Relayを使用すると、ユーザーは、Box内でのタスクやコンテンツ操作を自動化するワークフローを構築することができます。 有効にした場合、ユーザーは自身が所有または共同所有しているフォルダに自動化ワークフローを構築できるようになります。 Relayのワークフロー定義と実行インスタンスは、プラットフォームによって保存、管理されており、削除 (ごみ箱への移動)、復元、所有権の移管などの標準的なライフサイクル操作をサポートしています。Relayのユーザー
Relayを利用できるユーザーを定義します。 [構成の編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする]
- 入力できるユーザー名/メールアドレスおよびグループは、それぞれ最大100件です。 100件を超える場合は、組織全体でRelayを有効または無効にする必要があります。
Relayの権限
自分が所有者、共同所有者、または編集者となっているフォルダを使用してワークフローを作成できるユーザーを定義します。 [構成の編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [所有者/共同所有者]
より制限的な構成 ([所有者/共同所有者]) に設定を変更すると、編集者が作成した既存のアクティブなワークフローは、引き続き設定どおりに動作し、[ワークフロー] ページに表示され続けます。 これらのワークフローを無効化したい場合は、Relay管理コンソールビューで設定できます。
テンプレート公開の権限
ワークフローテンプレートを公開できるユーザーを定義します。 [構成の編集] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [Relayの管理者および共同管理者のみがワークフローテンプレートを公開できる]
- [Relayユーザーがワークフローテンプレートを公開できる (推奨)] (デフォルト)
- 入力できるユーザー名/メールアドレスおよびグループは、それぞれ最大100件です。 100件を超える場合は、組織全体でテンプレートの公開を有効または無効にしてください。
Box Doc Gen
Box Doc Genでは、Doc Gen APIを使用して動的なドキュメントを生成できます。Box Doc Genの権限
Doc Genテンプレートを作成および管理できるユーザーを定義します。 [構成] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする] (デフォルト)
フォルダレベルメタデータのカスケード
フォルダレベルメタデータのカスケードを使用すると、ユーザーは、新規または既存のフォルダコンテンツに対してメタデータテンプレートとその属性値をカスケードできます。 この設定を使用してカスケードの権限を付与するには、ユーザーにフォルダレベルメタデータを編集する権限が必要です。フォルダレベルメタデータのカスケードの権限
カスケードポリシーを作成できるユーザーを定義します。 [構成] を選択し、以下のいずれかを選択します。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする] (デフォルト)
- [選択したユーザーに対して有効にする] を選択し、ユーザー名またはメールアドレスを1つ以上入力する
- [選択したユーザー以外のすべてのユーザーに対して有効にする] を選択し、ユーザー名またはメールアドレスを1つ以上入力する
[選択したユーザーに対して有効にする] または [選択したユーザー以外のすべてのユーザーに対して有効にする] を選択した場合は、管理対象ユーザーのユーザー名またはメールアドレスを最大100件入力できます。
自動有効期限
ここでは、共有リンクおよび招待したコラボレータのデフォルトの有効期限を定義します。共有リンクの有効期限の設定
リンクを作成してから指定の時間後にすべての共有リンクを無効にする
指定した日数の経過後にすべての共有リンクを無効にするかどうかを決定します。共有リンクが自動的に無効になるように設定しても、コンテンツ自体は削除されません。 共有が解除されるだけです。
リンクを作成してから指定の時間後に公開共有リンクを無効にする
デフォルトではオンになっており、値は60日に設定されています。 指定した日数の経過後に公開共有リンクのみを無効にするかどうかを決定します。共有リンクが自動的に無効になるように設定しても、コンテンツ自体は削除されません。 共有が解除されるだけです。
設定の適用対象
共有リンクの有効期限を適用するコンテンツを決定します。 次のいずれかを選択します。- フォルダとファイル
- フォルダのみ (デフォルト)
- ファイルのみ
この設定は、リンク有効期限ポリシーを1つ以上設定しないと使用できません。
項目所有者に有効期限前の指定した時間に通知する
共有リンクが設定されたコンテンツの所有者に、共有リンクの有効期限が切れる前に通知するかどうかを決定します。 デフォルトではオフになっています。 オンにした場合、デフォルトの期間は7日です。項目所有者と編集者に有効期限の変更を許可する
コンテンツの所有者と編集者が、自分で作成した共有リンクの有効期限を変更できるようにするかどうかを決定します。 デフォルトではオンになっています。この設定をオフにすると、有効期限付きの既存の共有リンクはすべて変更できなくなります。 この設定はお勧めしません。共有リンクの有効期限をオフにしても、ユーザーは既存のリンクの有効期限を延長できます。
招待したコラボレータの有効期限の設定
招待したコラボレータを自動的に削除する
指定した日数の経過後にコラボレータを削除するかどうかを決定します。 招待したコラボレータを自動的に削除すると、招待された項目に対する招待が解除されます。 アカウントが削除されることはありません。 デフォルトではオフになっています。 オンにした場合、デフォルトの期間は60日です。 自動有効期限の上限は18,250日です。 この有効期限は、この設定をオンにした後に作成されたコラボレーションにのみ適用されます。フォルダの所有者に有効期限の延長を許可する
[招待したコラボレータを自動的に削除する] が選択されている場合にのみ利用できます。 フォルダの所有者にコラボレーションの有効期限の延長を許可するかどうかを決定します。 デフォルトではオンになっています。影響を受けるユーザーへの通知: 有効期限のn日前
[招待したコラボレータを自動的に削除する] が選択されている場合にのみ利用できます。 コラボレーションの有効期限が切れる前にコラボレータにメールで通知するかどうかを決定します。 デフォルトではオンになっており、デフォルトの期間は7日です。Boxからのメール通知は、該当フォルダの所有者と共同所有者 (いる場合) に送信されます。 Boxから共同所有者に通知が送信されるのは、これから有効期限を迎える項目で直接コラボレーションしている場合のみです。 継承された権限を使用してコラボレーションしている共同所有者には送信されません。
設定の適用対象
[招待したコラボレータを自動的に削除する] が選択されている場合にのみ利用できます。 有効期限の設定を適用するコラボレータを定義します。 次のいずれかを選択します。- 外部コラボレータ (デフォルト)
- すべてのコラボレータ
廃棄インサイト
有効にすると、組織内のユーザーは、リテンションポリシーによる廃棄が設定されているファイルを表示できます。 これにより、コンテンツの有効期限がプラットフォーム内で可視化されるため、重要なコンテンツが失われないようにするのに役立ちます。 設定によっては、廃棄日を延長できます。 この設定は、デフォルトで、すべての管理対象ユーザーに対して無効になっています。 廃棄の構成方法は、以下の4通りあります。- [すべての管理対象ユーザーに対して無効にする]: 誰も [廃棄] ページにアクセスできません。
- [すべての管理対象ユーザーに対して有効にする]: すべてのユーザーが [廃棄] ページにアクセスできます。
- [選択したユーザーとグループに対して有効にする]: 選択したユーザーとグループが [廃棄] ページにアクセスできます。
- [選択したユーザーとグループ以外のすべてのユーザーとグループに対して有効にする]: 選択したユーザーとグループ以外のすべてのユーザーが [廃棄] ページにアクセスできます。
- [管理コンソール] > [Governance] に移動します。
- [リテンション] タブを選択します。
- [リテンションポリシーを作成] を選択します。
- 少なくとも1ユーザーに対して廃棄ページの設定を有効にすると、Boxにより、廃棄インサイトの生成に必要な企業データの処理が開始されます。 データが表示され始めるまで最大で約72時間かかる場合があります。
- この機能を有効にすると、保持されているコンテンツには、グローバルなメタデータ廃棄インサイトテンプレートが自動的に適用されます。 このテンプレートには、リテンションの有効期限と廃棄アクションに関する情報が含まれています。 この情報には、BoxのAPIを使用してアクセスできます。その際、メタデータテンプレートのAPIドキュメントも利用可能です。
- すでにメタデータAPIを使用してテンプレートに関する情報を収集している場合は、適切なscopeパラメータを使用していることを確認してください。
- スコープに応じて、メタデータテンプレートの詳細を取得するためにさまざまなエンドポイントが使用されます。
- 今後12か月内に期限切れとなるファイルの処理が優先され、それ以降に期限が切れるコンテンツは非同期で処理されます。 このため、以降に期限切れとなるコンテンツは有効化してから数日後に徐々に表示される状況が発生する可能性があります。
- 同様に、新しいコンテンツにリテンションポリシーを適用すると、データは72時間以内にページに表示され始めます。 リテンションポリシーを大量 (例えば、数億) のファイルに適用した場合は、その後数日にわたって順次表示されます。
ごみ箱
ごみ箱を有効にすると、ユーザーごとにごみ箱フォルダが提供されます。 ユーザーが項目を誤って削除しても復元できるように、この設定をお勧めします。ごみ箱を有効にする
組織でごみ箱を使用するかどうかを決定します。 デフォルトではオンになっています。ごみ箱のコンテンツを完全に削除できるユーザー
[ごみ箱を有効にする] が選択されている場合にのみ、利用できます。 ごみ箱に移動されたコンテンツを完全に削除できるユーザーを決定します。 次のいずれかを選択します。- [すべてのユーザー (自動化とポリシーを含む)] (デフォルト) - 組織内のすべてのユーザーは、ポリシーによって保持されていないコンテンツをごみ箱から削除することができます。
- [なし (ユーザー、ポリシーによるコンテンツ削除不可)] - リテンションポリシーの [廃棄アクション] が [コンテンツを完全に削除する] に設定されていても、リテンション期間が終了したコンテンツが完全に削除されることはありません。
- [管理者のみ] - 組織の管理者のみがごみ箱からコンテンツを削除できます。削除できるのは、ポリシーによって保持されていないコンテンツのみです。
- [管理者または共同管理者のみ] - 管理者と共同管理者のみがごみ箱からコンテンツを削除できます。削除できるのは、ポリシーによって保持されていないコンテンツのみです。
- [ポリシーのみ (ユーザーによるコンテンツ削除不可)] - ごみ箱からコンテンツを削除できるのは、ポリシーによってのみです。 リテンションポリシーの [廃棄アクション] が [コンテンツを完全に削除する] に設定されていると、リテンション期間が終了したコンテンツを削除できます。 Governanceのポリシーで保持されている項目を除き、ごみ箱の [次の期間の経過後にごみ箱の項目を自動的に削除] ポリシーにより、選択した期間に基づいてコンテンツが削除されます。
- [選択したユーザー] - (Box Governanceパッケージを所有している場合のみ利用可能) 最大1000件のユーザー名を入力できます (グループはサポートされていません)。ユーザーを1人も入力しなかった場合は、[ポリシーのみ] を選択した場合と同じ処理が行われます。
- この設定に対する変更は、過去にさかのぼって適用されることはありません。設定の変更が適用された後にごみ箱に移動したコンテンツにのみ適用されます。 すでにごみ箱にあるコンテンツはすべて、ごみ箱に移動された時点で適用されていた設定の値に従って削除されます。
- リーガルホールドポリシーとリテンションポリシーは、このごみ箱の設定よりも優先されます。つまり、リテンションまたはリーガルホールドの対象となっているコンテンツが完全に削除されることはありません。
- Boxアプリケーションで管理される一部のコンテンツ (ワークフロー定義、AIセッション、フォームの回答など) は、削除されるとごみ箱に表示される場合があります。 このコンテンツは、通常のファイルと同じ方法で復元できます。 ただし、アプリケーションで管理される一部のコンテンツタイプでは、コピーおよび移動操作に制限が設けられている場合があります。
この設定は、[ごみ箱を有効にする] が選択されている場合にのみ利用できます。 管理対象ユーザーのアカウントのごみ箱にあるコンテンツが完全に削除されるまでの保持期間を決定します。 この期間が過ぎると、項目は完全に削除されます。 この期間設定を変更しても、すでにごみ箱に入っている項目に新しい期間は適用されません。 次のいずれかを選択します。- 7日
- 14日
- 30日 (デフォルト)
- 60日
- 90日
- カスタム - [カスタム] オプションを選択する機能は、Box Governanceパッケージの一部としてのみ利用可能な機能です。 [カスタム] オプションを選択した場合、7日から10年までの範囲で設定可能です。
- 項目の自動削除はしない (ポリシーによる場合も含む)
