概要
ファイルに対して電子すかしを有効にすると、以下を含む半透明のオーバーレイがファイルのコンテンツ全体に適用されます。
  • 現在の表示ユーザーのメールアドレスまたはIPアドレス (ログインの状況に応じて異なります)
  • アクセス時刻
電子すかしを使用することで、Boxアカウント内に保存された機密情報を、ユーザーが無許可で再共有することを防止できます。 Boxで電子すかしを追加すると、ピクセルベースの電子すかしが作成され、表示されます。 ファイルを表示すると、Boxでは、既存のピクセルベースの電子すかしに加え、他のツールで作成されたベクター電子すかしも表示されます。 カスタム電子すかしは、一部のアカウントで使用できます。 これにより、カスタマイズした電子すかしを個別のファイルまたはフォルダ内のすべてのファイルに適用できます。 電子すかしの設定と削除ができるのは、ファイルまたはフォルダの所有者、共同所有者、または編集者となります。 電子すかしは、個別のファイルまたはフォルダ内のすべてのファイルに適用できます。 電子すかしは、Box Enterprise以上のプランでのみ使用できます。 編集者以上の権限を持つユーザーがファイルまたはフォルダレベルで電子すかしを有効にできます。 全体的に電子すかしを無効にするには、Box担当者までご連絡ください。 サポートされているファイルの種類を参照してください。 現在、フォルダの電子すかしの有効化および無効化は、Boxウェブアプリでのみサポートされています。モバイルからの設定はできませんが、Box Mobileでも電子すかしの表示は可能です。 移動/コピーする前に電子すかしを適用したファイルは、電子すかしを適用していないフォルダに移動/コピーした場合でも、電子すかしは適用されたままになります。
ビデオの電子すかしは、Box Shieldが有効になっている場合にのみ利用可能です。
電子すかしの適用
個別のファイルに電子すかしを設定するには:
  1. [ファイル] ウィンドウで、ファイルにカーソルを合わせます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • ファイルを右クリックし、[その他の操作] にカーソルを合わせて、[電子すかしの適用] をクリックします。
    • 省略記号 ([…]) をクリックし、[その他の操作] にカーソルを合わせて、[電子すかしの適用] をクリックします。
  3. [このファイルに対して電子すかしを有効にする] をオンにします。
  4. [保存] を選択します。
フォルダに対して電子すかしを設定するには:
  1. [ファイル] ウィンドウで、フォルダにカーソルを合わせます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • フォルダを右クリックし、[設定] をクリックします。
    • 省略記号 ([…]) をクリックし、[設定] をクリックします。
  3. [電子すかしの適用] セクションまで下にスクロールします。
  4. [このフォルダに対して電子すかしを有効にする] をオンにします。
  5. [ファイル] ウィンドウの上部にある [変更を保存] をクリックします。
  • 堅牢性およびセキュリティの向上のために、使用する電子すかしのテキストは長くすることをお勧めします。
  • グリッドビューのファイル画像に電子すかしが現れないときは、キャッシュをクリアしてみてください。
権限
ファイルの電子すかしを有効にすると、すべてのアクセスレベルでファイルをプレビューしたときに電子すかしが表示されます。 これにより、電子すかしを有効にしたユーザーは、電子すかしが正しく有効になっていることを確認できます。 電子すかしを設定したファイルは、必要な権限を持つユーザーにより編集が可能です。 所有者、共同所有者、編集者、ビューアー/アップローダーは、オリジナルのファイルをダウンロードして編集することができます。 ビューアーの場合、ダウンロードしたファイルにも電子すかしが表示されます。 各種アクセスレベルでのプレビューとダウンロードの扱いは、下表のとおりです。 * 電子すかし付きの動画のダウンロードは、現在、モバイルでは利用できません。 ** ビューアーの権限を持つユーザーは、Box Driveにある電子すかし付きファイルを表示できません。 *** iWorkファイルではサポートされていません。
以下のファイルの種類で電子すかしが表示されるのは、アクセスレベルがプレビューアー、プレビューアー/アップローダー、ビューアーの場合のみです。 これは、Boxウェブアプリがプレビューの際にこれらのファイルをダウンロードするためです: as、as3、asm、bat、c、cc、cmake、cpp、cs、css、csv、cxx、diff、erb、groovy、h、haml、hh、htm、html、java、js、less、log、m、make、md、ml、mm、php、pl、plist、properties、py、rb、rst、sass、scala、script、scm、sml、sql、sh、tsv、txt、vi、vim、webdoc、xhtml、yaml
ファイルの種類
Box Notes、オーディオ、Flash、.md、.msi、.exe、.zip、および3Dファイルでは、電子すかしはサポートされていません。 電子すかしを有効にすると、プレビューアー/アップローダー、プレビューアー、およびビューアーはこれらのファイルの種類を表示およびダウンロードできなくなります。
サポートされているファイルの種類
次の表では、サポートされているファイルの種類が必ずしもすべて示されているわけではありません。
電子すかし付きファイルのダウンロード
共有リンクを使用して電子すかし付きコンテンツにアクセスしている場合、コラボレーター以外のユーザーは、電子すかし付きのファイルまたはフォルダをダウンロードするためにBoxアカウントが必要です。
Box for AndroidおよびBox for iOSでは、電子すかし付きファイルのダウンロードがサポートされていません。 ファイルの共同所有者、編集者、ビューアー/アップローダー、または所有者の場合、ファイルは、電子すかしなしの通常バージョンとしてダウンロードされます。 パスワードで保護された共有リンクを使用して電子すかし付きコンテンツにアクセスしている、コラボレータ以外のユーザーは、電子すかし付きファイルまたはフォルダをダウンロードできません。
電子すかし付きの動画ファイルをダウンロードするには、処理が必要になるため、時間がかかる場合があります。
モバイルでの電子すかし
モバイルでは、電子すかし機能をファイルレベルおよびフォルダレベルで有効または無効にできます。 さらに、以下のことも可能です。
  • 権限は、他のプラットフォームで電子すかしを適用する場合と変わりません。
  • モバイルでは、現在、電子すかし付きの動画をオフラインで使用できるように設定できません。
  • モバイルでは、電子すかし付きの動画をダウンロードできません。
ファイルまたはフォルダへの電子すかし適用
  1. ファイルまたはフォルダの横にある省略記号 (…) を選択します。
  2. [電子すかしの適用] を選択します。
  3. [このファイルに対して電子すかしを有効にする] / [このフォルダに対して電子すかしを有効にする] を選択します。
  4. 選択したファイル、またはフォルダ内の該当するすべてのファイルに電子すかしが適用されます。
  • 電子すかしを削除するには、同じ手順に従いますが、[このファイルに対して電子すかしを有効にする] / [このフォルダに対して電子すかしを有効にする] をオフに切り替えます。
  • 電子すかしが適用されたファイルやフォルダは、オフラインで利用できるようにすることが可能です。 電子すかし適用の手順を完了したら、ファイルまたはフォルダの横にある省略記号 (…) を選択し、[オフライン利用可] を選択します。
ビューアー権限
ファイルのビューアーには、以下の項目が当てはまります。
  • 電子すかし付きファイルを、フォルダビューから直接ダウンロードすることはできません。 まず、ファイルをプレビューして、電子すかし付きのバージョンを生成する必要があります。
  • 電子すかしがサポートされていないファイルの種類は、電子すかしを有効にしたフォルダ内にある場合でも、プレビューできません。
  • 電子すかし付きファイルは、個別にダウンロードすることしかできません (フォルダのダウンロードには含まれません)。
  • ビューアー権限でダウンロードした動画ファイルでは、電子すかしが保持されます。 バージョン履歴にはアクセスできません。ダウンロードできるのは、現在のバージョンのみです。 これらの電子すかしは、識別情報 (メールアドレス、タイムスタンプ、IPアドレスなど) を含めることも、カスタマイズすることもできます。 受信者が削除することはできません。
  • 電子すかし付きのテキストファイルはPDF形式でダウンロードされます。
  • 電子すかし付きの画像ファイルはその画像ファイルの元の形式でダウンロードされます。
  • Box DriveおよびBox for EMMは、電子すかし付きファイルのダウンロードをサポートしていません。
電子すかしの表示オプション
管理者ユーザーは、電子すかしの表示方法を変更できます。
  1. Boxアカウントにログインし、管理コンソールに移動します。
  2. 左側のサイドバーで、[Enterprise設定] > [コンテンツと共有] をクリックします。
  4. [ベクター電子すかしおよびラスター電子すかし] または [ラスター電子すかしのみ] のいずれかを選択します。
  5. [コンテンツと共有] タブの上部にある [保存] をクリックして、変更を適用します。
電子すかしの表示方法には2つのオプションがあります。 以下に示します。
  • ベクター電子すかしおよびラスター電子すかし:
    • ベクター電子すかしは、テキストファイルにのみ適用されますが、どのような解像度でも電子すかしの画像を読み取ることができ、テキストの検索やリンクのクリックを可能にするほか、ファイルサイズのオーバーヘッドが非常に小さい方法です。 ラスター電子すかしは、すべての画像ファイルで使用されます。
    • ファイルの種類に応じて、忠実度が可能な限り高くなります。
  • ラスター電子すかしのみ:
    • ラスター電子すかしは、基になるコンテンツに損傷を与えることなく削除するのは困難であるため、セキュリティを強化できます。
    • ラスター電子すかしのみを適用した場合は、プレビューの解像度が低下する可能性があります。
トラブルシューティング
コンテンツに電子すかしが適用されていて、そのプレビューまたはダウンロードで問題が発生する場合:
  1. ファイルをプレビューまたはダウンロードするために必要な権限レベルを確認します。
  2. サポートされているファイルの種類が選択されているかどうかを確認します。
最終更新日 2026年7月13日
