Box AI Studioは、Enterprise Advancedアカウントでのみ使用できます。
管理者による有効化
管理コンソールで [Box AI] セクションの [設定] タブに移動し、ユーザーとグループ両方の権限を設定します。 組織でBox AIの有効化が完了していない場合は、[すべてのユーザーに対して有効にする] を選択すると、すべてのサービスを有効化することができます。![AI機能のステータスが [すべてのユーザーに対して有効にしました] になっていて、[Box AI Home] の [アクセス権限を構成します] ツールチップが表示されている [Box AI] の [設定] ページ。](https://mintcdn.com/product-docs/pLC-uWMnSTtWjsJb/images/box-ai/box-ai-settings-page-listing.png?fit=max&auto=format&n=pLC-uWMnSTtWjsJb&q=85&s=b7b6eb1409c2fe6c4ded0d998ec56a98)
AI設定の有効化
Box AI Studioを有効にするには、まずBox AI Homeを有効にします。- [Box AI] -> [設定] に移動します。
- AI Homeの [構成] を選択します。
- [有効化] を選択します。
- AI Homeを有効にすると、従来のバージョンでAI Studioを有効にしていた組織では、自動的にAI Studioの新しいバージョンが有効になります。
- AI Homeを有効にした後、管理者は、従来のエージェントを新しく作成できなくなります。 ただし、既存の従来のエージェントは、引き続き変更可能です。
エージェントのアップグレード
従来のエージェントにアクセスしている場合は、エージェントをアップグレードして、更新された機能の使用を開始できます。 従来のエージェントを構成する際に、従来のエージェントを反映した新規エージェントを作成するには、[エージェントをアップグレード] を選択します。![右側に [エージェントをアップグレード] ボタンが配置された、[従来のエージェントのアップグレード] という見出しの青いバナー。](https://mintcdn.com/product-docs/pLC-uWMnSTtWjsJb/images/box-ai/blue-banner-reading-upgrade-legacy.png?fit=max&auto=format&n=pLC-uWMnSTtWjsJb&q=85&s=14db55a4f38437f2958fe2f200201b99)
- エージェントの名前 (「(新規)」が付加されます)
- 説明
- カスタム指示 (従来のエージェントにQ&Aモードとテキスト作成モードの両方が存在する場合は、Q&Aのカスタム指示のみがコピーされます。それ以外の場合は、カスタム指示全体がコピーされます)
新規エージェントおよびアップグレードされたエージェントでは、APIの使用がサポートされていません。
共同管理者のアクセス権限の有効化
共同管理者に対してBox AI Studioを有効にするには、以下の手順に従います。- [管理コンソール] -> [ユーザーとグループ] に移動します。
- 共同管理者の [表示] を選択して構成します。
- [ロールおよびアクセス権限] セクションの [編集] を選択します。
- [AI Studio] をオンに切り替えます。
Box AI設定ページの [モデル] タブ
Box AI設定の [モデル] タブには、Box AIで利用可能なすべてのモデルが一覧表示されます。 モデルごとに、名前、プロバイダ、区分、Proモードでの利用可否、コンプライアンスバッジ (FRD、FRC、IL2、IL4)、クエリの使用状況が表示されます。 管理者は、ここで […] ボタン ([その他のオプション] メニュー) > [有効化] または [無効化] を選択して、モデルを有効または無効にできます。 また、[モデルの設定] を開いて、FedRAMPまたはDoWのコンプライアンス要件を設定することもできます。
コンプライアンスのサポート
組織には、コンプライアンス要件を満たすようにAIモデルを構成する責任があります。 Boxでは、FedRAMPおよび関連する適用範囲を、製品レベルおよび機能レベルで定めています。 利用可能にするモデルを選択すると、Boxはその構成を適用します。 モデルおよびプロバイダの詳細な一覧については、Box DeveloperドキュメントのサポートされているAIモデルを参照してください。セキュリティ
ガードレール
ガードレールは、組織のポリシーに基づいてエージェントのアクションを制限することにより、機密性の高いコンテンツへの不正アクセスから組織を保護するのに役立ちます。 エージェントの適用範囲を制御するために、どのコンテンツやユーザーに制限を適用するかを定義できます。 ガードレールは、エージェントの実行範囲を設定し、定義した範囲内でのみアクションが実行されるようにします。 例えば、外部コラボレータを追加できないようにエージェントを制限することで、どのようにトリガーされてもエージェントの動作は予測可能になります。 ガードレールを構成するには、以下の手順に従います。- エージェントの構成でガードレール設定を開きます。
- 変更するセクションを選択します。
- ファイルの作成
- 適用範囲を選択します。
- [制限なし]: 基準に一致するすべてのコンテンツまたはユーザーに適用します。
- [特定の項目で許可する]: 選択した項目またはユーザーのみに適用します。
- [特定の項目では許可しない]: 除外した項目またはユーザーを除き、広く適用します。
- 選択内容に応じて参照するフォルダ、分類、またはユーザーを選択します。
- エージェントの構成を保存して、ガードレールの変更を適用します。
ガードレールはセッションフォルダには適用されません。 ガードレールによってエージェントがファイルを別のフォルダに保存できなくなった場合、エージェントはそのファイルをセッションフォルダに保存します。
- 構成を保存すると、ガードレールは新しいエージェントにのみ適用されます。
- 新しいエージェントを開くと、そのエージェントにガードレールが適用されますが、後から変更することもできます。
Boxは、クエリの処理においては有効化されているモデルの中から最適なモデルを選択することがあります。 最終的な回答の生成には常にユーザーが選択したモデルを使用します。
コンプライアンス要件
[モデル] タブの [モデルの設定] で、コンプライアンス要件を設定します。 コンプライアンス要件を満たしていないモデルは、新たに追加されたモデルを含め、自動的に無効になります。 このような設定は、Box Agentで直接使用するモデルに適用されます。 どちらの要件もデフォルトではオフになっています。 FedRAMP認証を必須とする- [管理コンソール] > [Box AI] > [モデル] に移動します。
- [モデルの設定] を選択します。
- [FedRAMP認証を必須とする] をオンにします。
- [FedRAMP Class D (High) (FRD)] または [FedRAMP Class C (Moderate) (FRC)] を選択します。 この切り替えをオンにすると、デフォルトでClass Dが選択されます。
- [保存] を選択します。
- [モデルの設定] を選択します。
- [Require DoW compliance (DoWコンプライアンスを必須とする)] をオンにします。
- [DoW Impact Level 4 (IL4)] または [DoW Impact Level 2 (IL2)] を選択します。 この切り替えをオンにすると、デフォルトでIL4が選択されます。
- [保存] を選択します。
- [モデル] ページのバナーに、設定した要件と、コンプライアンス要件を満たしていないため無効になったモデルの数が表示されます。
- コンプライアンス要件を満たしていないモデルは無効になり、[コンプライアンス要件によりモデルが非表示になっています] のような展開可能な行に表示されます。 行を展開すると、該当のモデルを確認できます。
- FedRAMPとDoW、どちらの要件も有効にしている場合は、両方を満たすモデルのみがメインリストで有効な状態に保たれます。
- 該当するコンプライアンスタグがない新しいモデルは、最初から企業全体で無効になっています。 これらのモデルは、その要件について認定されると、Boxによって自動的に有効になります。
- コンプライアンス要件が有効になっている間は、その要件によって非表示になっているモデルを有効にできません。
- 選択した要件を満たしているモデルは、そのモデルの [その他のオプション] メニューから無効にできます。
- 有効なモデルを少なくとも1つ維持しておく必要があります。 残り1つの有効なモデルを無効にするには、コンプライアンスを満たしている別のモデルを先に有効にしてください。
FedRAMPおよびDoWの要件に準拠するための推奨設定
- [管理コンソール] > [Box AI] > [設定] に移動します。
- [選択したユーザーとグループに対して有効にする] を選択して、自分自身のみに対してAI Homeを有効にします。
- [Box AI] > [モデル] に移動します。
- [モデルの設定] を選択し、[FedRAMP認証を必須とする]、[Require DoW compliance (DoWコンプライアンスを必須とする)]、またはその両方をオンにして、組織に必要なレベルを選択します。 [保存] を選択します。
- [モデル] リストと、コンプライアンス要件によって非表示になっているモデルを確認します。 コンプライアンスバッジが付いている場合でも、ポリシーで除外されている残りのモデルがあれば無効にします。
Anthropicの使用制限に関するDoWの通達に従うことが求められる政府機関のお客様は、コンプライアンス要件が有効になっている場合でも、すべてのAnthropicモデルを手動で無効にする必要があります。
モデルの無効化がエージェントに及ぼす影響
コンプライアンス要件による場合でも、手動による場合でも、モデルを無効にするとエージェントの動作が変わることがあります。 エージェントで選択されているモデルが無効になった場合。 カスタムエージェントは動作しなくなります。 AI Studioのエージェントリストに、赤い警告アイコンが表示されます。 そのアイコンにカーソルを合わせると、エージェントの構成を確認するよう求めるメッセージが表示されます。 AI Homeでは、エージェントドロップダウンでそのエージェントがグレー表示になります。 有効なモデルを使用するよう、エージェントを再構成してください。 Proモードがオンになっているエージェントで、Proモードのモデルが無効になった場合。 そのエージェントで利用できる有効なモデルが少なくとも1つ残っている限り、エージェントは引き続き動作します。 AI Studioのエージェントリストに、黄色の警告アイコンが表示されます。 そのアイコンにカーソルを合わせると、構成を確認するよう求めるメッセージが表示されます。 AI Homeでは、そのエージェントの [Proモード] がグレー表示になり、Proモードを利用できないことを示すツールチップが表示されます。 [自動] に設定されているBox Agent。 [自動] で必要なモデルを無効にすると、[自動] の設定は、ランク付けされたリストで最初に利用可能な制限のないモデルに置き換えられます。 企業で利用可能なモデルが残っていない場合、Box AgentはAI Homeのドロップダウンから削除されます。Box AI StudioでのBoxカスタムエージェントの管理
利用可能なエージェントのリストを表示するには、管理コンソールの [Box AI] セクションで [AI Studio] タブに移動します。
従来のエージェントの管理
従来の [エージェント] ビューでは、以下を確認できます。- 名前
- 機能
- コンテンツQ&A
- テキスト生成
- アクセス
- 有効
- 有効 (選択対象あり)
- 無効
- 月間クエリ数
- 最終使用日
- 型
- コンテンツQ&A
- テキスト生成
- アクセス
- 有効
- 有効 (選択対象あり)
- 無効
- 編集
- アクセス
- 削除
- エージェントの削除を元に戻すことはできません。
エージェントの管理
利用可能なエージェントのリストを表示するには、管理コンソールの [Box AI] セクションで [AI Studio] タブに移動します。 [エージェント] ビューでは、以下を確認できます。- 名前
- アクセス
- 作成者
- 月間クエリ数
- 最終使用日
- アクセス
- 有効
- 有効 (選択対象あり)
- 無効
- 編集
- 複製
- 削除
