Boxの多要素認証 (MFA、2要素認証 (2FA) とも呼ばれます) を使用すると、コンテンツのセキュリティを強化し、企業のコンテンツを不正な外部アクセスからより確実に保護することができます。 多要素認証の場合、ユーザーは、Boxにログインする際、定期的に複数の方法で認証を行う必要があります。 多要素認証は、以下を対象に有効化または無効化できます。
  • 組織の管理対象ユーザー全員
  • 組織の外部コラボレータ全員、あるいはドメインまたはメールアドレスに基づいた特定の外部コラボレータ
このトピックでは、管理対象ユーザーおよび外部コラボレータの多要素認証を構成する方法について説明します。
管理対象ユーザーの多要素認証の設定に対する変更は管理コンソールにおける「重要な操作」と見なされます。 セキュリティ上の理由により、この操作は管理者に制限されます。管理者は、自身のMFAを完了して続行する必要があります。 共同管理者は、これらの設定への読み取り専用アクセスに限定されています。
管理対象ユーザーの多要素認証を構成する
  1. [管理コンソール] > [Enterprise設定] > [セキュリティ] に移動します。
  2. [多要素認証] セクションで、[すべての管理対象ユーザーに対して多要素認証を要求する] を有効にします。 SSO必須モードが有効になっている場合、この設定は表示されません。
  3. [認証方法] と [認証頻度] を設定します。 詳細については、Enterprise設定: [セキュリティ] タブの多要素認証セクションを参照してください。
  4. [保存] を選択します。
    この設定を有効にして保存すると、SSOが有効モードになっていて、ユーザーのMFAが有効になっていない場合は、既存の管理対象ユーザーにメール通知が送信されます。 これにより、ユーザーは自分のアカウントにログインして多要素認証の設定を完了するよう促されます。
  5. MFAを使用して、この変更を認証します。
    • すでにMFAに登録している場合は、選択したMFAの方法を使用して変更を認証する必要があります。
    • どのMFAにも登録していない場合は、Boxからメールで認証コードが送信されます。 認証にはこのコードを使用してください。
  6. 正しいコードを入力すると、構成やその他の変更が保存されます。 コードが正しくない場合は、エラーメッセージが表示されます。
ログインの多要素認証を有効にした場合、ユーザーはBoxウェブアプリから再ログインして、携帯電話との関連付けを設定する必要があります。 最初にBoxウェブアプリからアカウントにログインしていないと、モバイルデバイスからBoxにアクセスできません。初回のログインに成功すると、そのブラウザがBoxに記憶されるため、定義した認証頻度を超えない限り、同じブラウザから再度ログインする際に多要素認証を求められることはありません。 ブラウザのキャッシュとCookieをクリアした場合にのみ、再度多要素認証を求められます。
アカウントでシングルサインオン (SSO) が必須モードで有効になっている場合、多要素認証はSSOプロバイダによって構成されるため、ここで有効にすることはできません。 [管理コンソール] > [Enterprise設定] > [ユーザー設定] タブに移動して、シングルサインオン設定にアクセスします。 SSOが有効モードで設定されている場合でも、MFAは引き続き利用できます。 詳細については、組織のシングルサインオン (SSO) の設定を参照してください。
この設定を有効にして保存すると、既存の管理対象ユーザー全員にメール通知が送信されます。ユーザーは自分のアカウントにログインして多要素認証の設定を完了するように指示されます。
ユーザーが携帯電話を紛失した場合、またはその他の何らかの理由でユーザーがモバイルデバイスに送信された確認コードにアクセスできない場合は、このユーザーを多要素認証の対象から除外できます。 除外されたユーザーは、Boxパスワードだけでログインできます。
外部コラボレータの2段階ログイン認証を構成する
2FAを有効にすると、外部コラボレータはBoxで2FAに登録しない限り企業の共有コンテンツにアクセスできなくなります。 すでにBoxの2FAに登録している外部コラボレータや、SSOプロバイダを使用して自身のBoxアカウントにアクセスしているユーザーは、引き続き共有コンテンツにアクセスできます。
  2. [多要素認証] セクションの [外部ユーザー] で、[構成] または [構成の編集] を選択します。
  3. [外部コラボレータ向けの2段階認証] ダイアログボックスで、2段階ログインをすべての外部コラボレータに対して無効にするか有効にするか、定義した一連の外部コラボレータに対して有効にするか、定義した一連の外部コラボレータを除いて有効にするかを選択します。 2段階ログインを有効にした場合は、適用するタイミングを選択します。 詳細については、Enterprise設定: [セキュリティ] タブの外部コラボレータセクションを参照してください。
  4. [Save (保存)] をクリックします。
  5. 管理コンソールでの重要な操作に多要素認証が必要で説明されている方法を使用して、MFAでこの変更を認証します。
  6. ページの上部で、[保存] をクリックします。
外部コラボレータ向け2FAの外部コラボレータへの影響
2FAが外部コラボレータにどのような影響を及ぼすかを把握しておくことが大切です。 この表にまとめられているように、2FAを適用した場合の影響は、外部コラボレータごとに異なります。
外部コラボレータ影響共有コンテンツへのアクセス方法
Boxの2FAに登録済み必要な認証方法で登録している場合は共有コンテンツにアクセス可能該当なし
BoxへのログインにSSOを使用している共有コンテンツにアクセス可能該当なし
  • Boxの2FAに未登録で、SSOも使用していない
  • 以前に共有フォルダでコラボレーションを行ったことがある
  • 企業の共有コンテンツにアクセスできなくなる
  • 所有しているコンテンツや他の企業から共有されたコンテンツは影響を受けない
Boxアカウントウィンドウで、[ファイル] ページの [必要なアクション] にある保留中の招待のパネル、または [アカウント設定] ページに移動して2FAを設定します。
  • 新しいコラボレーションに招待されている
  • 企業の新しい共有コンテンツにはアクセスできない
  • Boxアカウントを持っていない
招待メールを受信したら、新しいBoxアカウントにサインアップしてコラボレーションへの招待を承認する
  1. 新しいBoxアカウントに登録する
  2. Boxアカウントウィンドウで、[ファイル] ページの [必要なアクション] にある保留中の招待のパネル、または [アカウント設定] ページに移動して2FAを設定します。
この設定を有効にすると、外部コラボレータの場合、2FAは30日ごとにタイムアウトします。 そのため、外部コラボレータは、30日以上2FAによる認証を行わなかった場合、次回ログインする際に2FAが要求されます。 外部コラボレータが別の企業の管理対象ユーザーで、その企業では管理対象ユーザーの2FAのタイムアウトが30日未満に設定されている場合、外部コラボレータは結果として2FAによる認証をより早く完了する必要があります。
外部コラボレータ向けに2FAを設定した場合のメール通知
メール通知は、以下の場合に送信されます。
  • ユーザーのEIDのSSOが有効モードになっていて、ユーザーがまだ2FAを有効にしていない場合
  • ユーザーのEIDでSSOが設定されておらず、ユーザーがまだ2FAを有効にしていない場合
以下のユーザーには、メール通知が送信されません。
  • SSOが必要なEIDのユーザー
  • 2FAをすでに有効にしているユーザー
外部コラボレータ向け2FAの管理対象ユーザーへの影響
外部コラボレータとコラボレーションしているコンテンツの所有者には、外部コラボレータがコラボレーションを承認して2FAを有効にすると、メール通知が送信されます。 これは、SSOがテストモードの場合にのみ適用されます。 必須モードでSSOプロバイダを使用している外部コラボレータは、引き続き共有コンテンツにアクセスできます。 外部コラボレータに対して2FAを有効にすると、Boxでは、外部ユーザーとの既存のファイルやフォルダのコラボレーションが評価されます。 外部コラボレータが2FAの要件を満たしていない場合、そのコラボレーションは保留状態になります。 コラボレータは、再度アクセスできるように、企業の要件を満たす2FAの方法を有効にする必要があります。 例えば、セキュリティキーが必須の場合、SMSでは要件が満たされません。 要件を満たすと、企業で保留中のすべてのコラボレーションがBoxによって自動的に承認され、該当するコンテンツ所有者に招待が承認されたことを通知するメールが送信されます。
2FAの要件が変更されただけで、ファイルやフォルダから外部コラボレータが削除されることはありません。 コラボレータにすでにアクセス権限がある場合、そのコラボレーションは維持されます。 外部コラボレータが再度アクセスできるようにするには、必須の2FAの方法を有効にするなど、セキュリティ設定を更新または確認する必要があります。外部コラボレータがコラボレーションを失うのは、コンテンツ所有者がコンテンツを削除した場合、アクセス権限を取り消した場合、または保留中の招待が30日後に期限切れになる場合のみです。
2FAを有効にした後で無効にすると、すでに保留中のコラボレータは保留中のままとなります。 招待の有効期限が切れるまで30日間は、招待を承認できます。
コラボレーションを自動的に再承認すると、多数のメール通知が生成される可能性があります。 適用する前にこの変更について周知し、最初に、既存のコラボレーションを確認してください。
最終更新日 2026年10月27日
