ユーザーは、受信者が特定の形式、スタイル、数値範囲に基づいて入力できるデータの種類を許可または制限するよう [テキスト入力] フィールドを構成できます。 これらの検証設定は、署名リクエストを送信する際や再利用可能なテンプレートを作成、変更、利用する際に、ドキュメントの準備ページ内で構成します。
テキスト入力の検証の構成
署名リクエストまたは再利用可能なテンプレート内で [テキスト入力] フィールドの検証設定を構成するには、以下の手順に従います。
  1. リクエストまたはテンプレートに [テキスト入力] フィールドを追加します。
  2. フィールドの設定を構成する [テキスト入力] フィールドを選択します。
  3. [検証] セクションをクリックして展開します。
  4. 検証オプションを選択します。
    • あらかじめ定義されている検証の種類: 数字、メール、日付、郵便番号、SSNなど標準的な形式から選択します。
    • カスタム (正規表現): 組織固有の要件に合わせて独自の検証パターンを作成します。 設定の手順および例については、カスタム (正規表現) 検証を参照してください。
  • テキスト入力検証が設定されているフィールドは、読み取り専用フィールドとして構成できません。また、複数行のデータ入力には対応していません。
  • あらかじめ定義されている検証はテンプレートタグでサポートされていますが、[カスタム (正規表現)] オプションはサポートされていません。 テンプレートタグの詳細については、タグを使用したテンプレートの作成を参照してください。 [カスタム (正規表現)] オプションの詳細については、以下のカスタム (正規表現) 検証を参照してください。
  • テキスト入力の検証はすべて、公開APIでサポートされています。 詳細については、Box SignのAPIリファレンスを参照してください。
サポートされている検証の種類
次の表に、[テキスト入力] フィールドでサポートされているさまざまな検証を示します。
カスタム (正規表現) 検証
Box Signには、標準的な検証オプション以外に、組織または地域固有の要件を満たす必要があるフィールド用に検証をカスタマイズするための [カスタム (正規表現)] オプションが用意されています。 カスタム検証では、正規表現を使用します。正規表現とは、フィールドに許容される入力の特定のパターンを表現する文字の並びのことです。
正規表現のカスタム検証は、公開APIでサポートされています。 詳細については、Box SignのAPIリファレンスを参照してください。
カスタム検証の設定
カスタム検証を構成するには、以下の手順に従います。
  1. [検証] ドロップダウンメニューから [カスタム (正規表現)] を選択します。
  2. [正規表現パターン] フィールドに正規表現パターンを入力します。 署名者の入力が無効な場合に表示する [エラーメッセージ] を入力します。
  3. (推奨) フィールドに入力すべきデータを署名者に示すために、[フィールド名 (ラベル)] フィールドに入力します。
正規表現パターンで使用されている形式が有効かつサポートされていることを確認してください。 無効またはサポートされていない場合、フィールドに検証を適用できません。 正規表現パターンが無効な場合は「無効なパターンです」、正規表現パターンがBox Signのガイドラインでサポートされていない場合は「サポートされていないパターンです」という2つの入力エラーが表示される可能性があります。 サポートされている構文および制限事項については、正規表現パターンの要件を参照してください。 署名者がデータを入力すると、システムによってそのデータがパターンと照合されます。 入力が一致しない場合は、定義したエラーメッセージがフィールドに表示されます。
正規表現パターンの要件
カスタム正規表現パターンが正常に機能するように、以下のガイドラインに従ってください。 サポートされている文字:
  • Unicode文字 (\p{L})
  • Unicode数字 (\p{N})
  • 空白 (\s)
  • 一般的な句読点: - ( ) . , ' \ / @ _ : % ! ? ^
  • 一般的な国際通貨記号: $ € £ ¥ ₹ ₩ ₽ ₺ ₫ ₴ ₱
Box Signでサポートされていない正規表現パターン:
  • 後方参照との一致 (\\[1-9])
  • 入れ子になった量指定子 (++, **)
  • 後読み ((?<=, (?<!)
  • 再帰的チェックおよび条件付きチェック ((?R), (?&))
正規表現パターンの例
有効かつサポートされている正規表現パターンの有用な例を以下に示します。
電話番号
英数字識別子
その他のよく見られるパターン
既知の制限事項
  • テキスト入力の検証は、CFR Part 11の署名リクエストまたはテンプレートでは使用できません。
最終更新日 2026年9月11日
