企業でHubを作成または削除したり、Hubの制限を設定したりできます。 目次
  1. Hubの新規作成
  2. ロゴと背景画像
  3. Hubレベルでの共同所有者の設定
  4. Hubの埋め込み
  5. Hubの削除
Hubの新規作成
Hubを作成するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • サイドバーの [Hubs] の横にあるプラスアイコンをクリックします。 Hubの作成ページが新しいタブで開きます。
    • Hubsギャラリーで [新しいHub] ボタンをクリックします。 初めてHubを作成する場合は、[Hubはまだありません] というメッセージと、手順を説明するチュートリアルが表示されます。 [開始する] をクリックします。
  2. Hubの名前と説明を入力します。
  3. 必要なファイルを追加します。 詳細については、Box Hubsへのコンテンツの追加を参照してください。
  4. 変更内容を保存します。
制限事項
  • Hub名を指定しない場合は、[無題のHub [日時]] と自動入力されます。
  • 説明を追加しない場合、説明は自動入力されず、公開されたHubに表示されません。
  • Hubの説明は2000文字以内で指定してください。
  • Hubに追加できるのは、自社が所有するファイルまたはフォルダのみです。
名前と説明はどちらも編集モードで変更できます。
ロゴと背景画像
ロゴと背景画像は、Hubの作成時に追加することも、後から編集モードで追加することも可能です。 ロゴは中央に揃えることができます。 ロゴを中央に揃えると、Hubの名前と説明も中央揃えになります。 詳細については、Box Hubsビルダーの使用を参照してください。 ロゴまたは背景画像を追加するには、ロゴまたは背景上にある鉛筆アイコンをクリックします。 その後、ギャラリーから画像を選択するか、Boxまたはデバイスから画像をアップロードします。 カスタム画像を削除するには、まず、カスタムロゴまたは背景を別のロゴまたは背景に変更する必要があります。 その後、鉛筆アイコンをクリックしてギャラリーを開きます。 ギャラリーで画像を探して、[X] ボタンをクリックします。 画像の削除を確認するように求めるポップアップメッセージが表示されます。
カスタム画像を削除した場合、その画像を復元することはできませんが、Boxまたはデバイスから再度追加できます。
ロゴには正方形の画像を使用することをお勧めします。 背景には、縦横比5:1と最小幅1600ピクセルの画像を選択することをお勧めします。
使用できるのは、5 MB未満のjpg形式またはpng形式の画像のみです。
Hubレベルでの共同所有者の設定
共同所有者は、編集モードでも表示モードでもHubの設定を編集できます。 そのためには、以下の手順を実行します。
  1. 目的のHubを開きます。
  2. 省略記号をクリックして [その他のオプション] メニューを開きます。
  3. [Hubの設定] をクリックします。
Hubs管理者は、企業のデフォルトのHubsのオプションを変更できます。 その内容に応じて、以下のオプションの一部がグレー表示になっている場合があります。 詳細については、Hubs管理者にお問い合わせください。
以下のオプションを使用できます。
  • [コラボレーションを企業内に制限]: 初めてBoxにログインしたときにデフォルトでオンになっています。 外部コラボレータの追加を許可するには、このオプションをオフにしてください。
  • [このHubをコピーできるユーザー]:
    • [なし]: どのユーザーにも [コピーを作成] オプションは表示されません。
    • [[自社名] 内のユーザーのみ]: コピーできるのは、社内ユーザーのみです。 外部ユーザー (共有リンクを知っているユーザーを含む) にはコピーオプションが表示されません。
    • [任意のユーザー] (デフォルト): アクセス権限を持つすべてのユーザー (外部コラボレータと共有リンクユーザーを含む) がコピーできます。
  • [コラボレータを追加または変更できるユーザーを管理]:
    • [編集者と共同所有者] (初めてBoxにログインしたときにデフォルトでオンになっています)
    • [共同所有者のみ]
  • [共有リンクを作成または変更できるユーザーを管理]:
    • [共同所有者のみ]
  • [このHubのBox AI機能を管理]
これらのデフォルトの設定は、日本時間2025年11月5日以降に作成されるBoxアカウントのみに適用されます。 既存のアカウントでは、以前の設定が保持されます。
以下の場合、Hubの設定で共有リンクを有効にすることはできません。
  • 管理者が管理コンソール上で共有リンクを無効にしている場合
  • 編集者に対して、その操作を行うための権限をHubの共同所有者から付与されていない場合
権限は [招待されたユーザーのみ] に設定する必要があります。また、その他の設定を構成できます。
Hubの埋め込み
Hubの埋め込みウィジェットを作成できるのは、Hubの編集者と共同所有者のみです。 ビューアーは、アクセス権限を持つHubの共有リンクや埋め込みを作成できません。 ウェブページやシステムの任意の場所にHubを埋め込むには:
  1. 埋め込むHubを開きます。
  3. [Hubを埋め込む] をクリックします。
  4. ウィジェットのサイズを選択します。 使用可能なオプションは以下のとおりです。
    1. 小 (330 x 400)
    2. 中 (500 x 400)
    3. 大 (800 x 550)
    4. カスタム
  5. リンクをコピーし、目的の場所に追加します。
[Hubsギャラリーを非表示にする] チェックボックスをオンにすると、ユーザーは、ウィジェット内からHubsギャラリーに移動できなくなります。
埋め込まれたHubのコンテンツを表示するには、そのHubに招待されているか、共有リンクからアクセスできる必要があります。 Hubの埋め込みまたは共有リンクを作成するには、Hubの編集者または共同所有者である必要があります。
Hubの削除
Hubを削除するには:
  1. Hubsギャラリーから特定のHubを選択します。
  2. [その他のオプション] メニューをクリックします。
  3. [Hubを削除] を選択します。
次の情報を含むポップアップメッセージが表示されます。 このHubを削除してもよろしいですか? Hubが削除され、ユーザーはこのHub内の一部またはすべてのファイルにアクセスできなくなります。 ポップアップメッセージ内の [私はこの操作を元に戻せないことを理解しています] チェックボックスをオンにすることで、Hubの削除を確定します。
Hubを削除するには、Hubの共同所有者である必要があります。 Hubを削除しても、Boxにあるソースコンテンツは削除されません。
最終更新日 2026年7月13日
