SSHファイル転送プロトコル (SFTP) では、ファイルを安全に送受信できるようにSecure Shellによる暗号化を使用しています。 BoxのSFTPサービスは、BusinessアカウントおよびEnterpriseアカウント (試用版のアカウントを除く) で利用可能で、Box管理者または共同管理者が有効にする必要があります。 個人アカウント (無料またはPro) ではBoxのSFTPサービスを使用できません。 Box FTPサーバーは、[Enterprise設定] > [Boxクライアント] > [サーバー] でデフォルトで有効になっている、別の統合です。 より安全性の高い選択肢としてSFTPの使用をお勧めします。
Box SFTPの有効化
管理者または共同管理者として、以下の手順を実行します。
  1. 管理コンソールに移動して [統合] を選択します。
  2. [Box SFTP Server] を選択します。
  3. [利用状況] をクリックし、[すべてのユーザーが使用可能] を選択します。 SFTPは、選択したユーザーとグループに対して有効にすることも、選択したユーザーとグループ以外のすべてのユーザーに対して有効にすることもできます。
  4. [保存] をクリックします。
特定のフォルダへのSFTPアクセスは許可することができません。 Box SFTPは常にアカウント全体へのアクセスを提供します。
BoxのSFTPサーバーへの接続
Box SFTPではユーザー名とパスワードによる認証のみがサポートされており、公開キー (SSHキー) 認証はサポートされていません。
  1. SFTPクライアントを選択します。
  2. 以下のパラメータを使用します。
    • サーバーホスト名: sftp.services.box.com
    • ユーザー名: Boxアカウントのメールアドレス (SSOログインはサポートされていません)
    • パスワード: Boxアカウントのパスワード
    • [Port (ポート)]: 22
  3. 接続中に、ホストキーの以下のパラメータを確認します。
    • アルゴリズム: ecdsa-sha2-nist256
    • フィンガープリント: SHA256:An60IqVqISRa3o2GRscno7QLnsTrIy0BGIchIAvJ9ZM
ファイアウォール
SFTPサーバーへの接続を確立できなかった場合は、アクセスに使用しているURLを確認してください。BoxのSFTPサービスは、ポート22への接続を許可しています。 SFTPサービスURLの一覧は、こちらで確認できます。
シングルサインオン (SSO)
SSOを使用している場合は、SSOをサポートしていない外部アプリケーションで使用する一意のパスワードを作成する必要があります。現在のパスワードを忘れた場合は、リセットできます。 ユーザーアカウントでSSOが有効な場合、SSOログインを補完するため、Box固有のパスワードを作成する必要があります。 これを行うには、ブラウザを使用してBoxアカウントにログインし、[アカウント設定] > [アカウント] の順に移動します。 その後、[認証] セクションまでスクロールします。 SSOを使用している場合は、SSOをサポートしていない外部アプリケーションで使用する一意のパスワードを作成する必要があります。 現在のパスワードを忘れた場合は、リセットできます。
2段階認証
アカウントで2段階認証が有効になっている場合、ログインのワークフローは以下のようになります。
  1. Box固有のパスワードを使用して、通常どおりログインします。
  2. 英数字6文字の確認コードが記載されたテキストメッセージを受け取ります。
  3. この6文字のコードをSFTPクライアントの認証コードとして使用します。
認証アプリベースの2段階認証を使用している場合、FTPは利用できません。 ブラウザからBoxにログインして、SMSベースまたはメールによる2段階認証に変更してください。
Box SFTPの機能
Box SFTPには、以下の機能が実装されています。
  • ユーザー名とパスワードによる認証
  • ディレクトリの作成
  • ファイルまたはディレクトリの削除
  • ファイルのダウンロード
  • ファイルの作成時刻と変更時刻の保持
  • ファイルまたはディレクトリの名前変更、移動
  • ファイルおよびフォルダの権限をrwxrwxrwxとして報告 (操作を実行する前にモードを確認するSFTPクライアントとの互換性を確保するため)
  • 再開可能なダウンロード
  • ディレクトリの横断
  • 最大32 GBのファイルのアップロード
Box SFTPでは、ディレクトリのリストが最初の100,000項目に制限されます。
ファイル名とフォルダ名の制限
SFTPを使用している場合、Boxの他の機能と同様に、ファイルとフォルダに同じ命名規則が適用されます。 印刷不可能なASCII文字、スラッシュとバックスラッシュ (「/」、「\」)、および「.」や「..」などの保護された文字は、ファイル名とフォルダ名から自動的に削除されます。 詳細については、Box Developerドキュメントの制限を参照してください。
サポートされていない操作
Box SFTPでは、以下の操作がサポートされていません。
  • 一括処理
  • フォルダの作成時刻と変更時刻の変更
  • グループの変更
  • 最終アクセス時刻の変更
  • 所有者の変更
  • 権限の変更 (chmodコマンドは使用できますが、影響はありません。以下の注記を参照してください)
  • ウェブリンクの作成時刻と変更時刻の変更
  • 内部Boxファイル (Notes、Canvasなど) のダウンロード
  • リンク
  • アップロードの再開
  • シンボリックリンク
  • ファイルの省略
  • サイズが0バイトのファイルのアップロード
  • 内部Boxファイル (Box Notes、Box Canvasなど) のアップロード
Box SFTPでは、すべてのファイルとフォルダが、読み取り、書き込み、実行のすべての権限 (rwxrwxrwx) を持つものとして表示されます。 この値は情報提供のみを目的としており、Boxのコラボレーション権限にはマッピングされません。 Boxの権限モデルは、POSIX形式の所有者、グループ、その他のアクセス権限ビットではなく、コラボレーションロール (ビューアー、編集者、共同所有者など) に基づいています。 chmodコマンドを送信しても、Box内でのアクセス権限には影響しません。
UNIXコマンドライン経由でのSFTPの使用
ユーザーの認証
sftp -oPort=22 "user@example.com@sftp.services.box.com"
ディレクトリの変更
リモートディレクトリをpathに変更します。 cd path
ディレクトリの作成
pathで指定されたディレクトリを作成します。 mkdir path
ディレクトリの削除
pathで指定されたディレクトリを削除します。 rmdir path
ファイルの削除
pathで指定されたファイルを削除します。 rm path
リモートの作業ディレクトリの表示
pwd
ファイルまたはフォルダのダウンロード
remote-pathを取得し、ローカルマシンに保存します。local-pathが指定されていない場合は、Box内にあるのと同じ名前が指定されます。 get [-apR] remote-path [local-path] -a: 既存のファイルの部分的な転送を再開します。
-p: ファイルまたはフォルダの属性 (作成日や変更日) をコピーします。
-R: ディレクトリを再帰的にコピーします。
ファイルのリスト取得
pathまたは現在のディレクトリ (pathが指定されていない場合) のいずれかのディレクトリのリストを表示します。 ls [-l] [path] -l: 所有権の情報を含む、詳細を表示します。
ファイルまたはフォルダの名前変更
ファイルの名前をoldpathからnewpathに変更します。 rename oldpath newpath
ファイルまたはフォルダのダウンロードの再開
remote-pathのダウンロードを再開します。-aフラグが設定されているgetに相当します。 reget [-pR] remote-path [local-path]
トラブルシューティング
verboseフラグを指定してsftpコマンドを実行した後、出力を調べます。 # verbose logging
sftp -v -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'
# very verbose logging
sftp -vv -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'
# very very verbose logging
sftp -vvv -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'
ファイルまたはフォルダのアップロード
local-pathをアップロードして、Boxに保存します。remote-pathが指定されていない場合は、ローカルマシンにあるのと同じ名前が指定されます。 put [-pR] local-path [remote-path] -R: ディレクトリを再帰的にコピーします。
-p: ファイルの属性 (変更日) を保持します。
curl経由でのSFTPの使用
ディレクトリの作成
curl sftp://sftp.services.box.com/ --user
"user@example.com:password" -Q 'mkdir path'
ファイルの削除
"user@example.com:password" -Q 'rm path'
フォルダの削除
"user@example.com:password" -Q 'rmdir path'
pathのディレクトリのリストの表示
curl sftp://sftp.services.box.com/path/ --user
"user@example.com"
ファイルのダウンロード
curl -O local-path sftp://sftp.services.box.com/path/ --user
"user@example.com"
ディレクトリのファイルのリスト取得
ルートディレクトリのディレクトリのリストを表示します。 curl sftp://sftp.services.box.com --user "user@example.com"
ファイルまたはフォルダの名前変更
"user@example.com:password" -Q 'rename oldpath newpath’
トラブルシューティング
verboseフラグを指定してcurlコマンドを実行した後、出力を調べます。 # verbose logging
curl -v sftp://sftp.services.box.com --user
"user@example.com"
curl -vv sftp://sftp.services.box.com --user
"user@example.com"
# very, very verbose logging
curl -vvv sftp://sftp.services.box.com --user
"user@example.com"
ファイルのアップロード
curl -T local-path sftp://sftp.services.box.com/path/ --user
—ftp-create-dirs: 存在しないディレクトリを作成します。SFTPの操作でBoxに現在存在しないパスを使用すると、curlは失敗します。
FileZilla経由でのSFTPの使用
FileZilla経由でBoxのSFTPサービスを使用するには、以下のサーバーホスト名とポートを使用します。 サーバーホスト名: sftp://sftp.services.box.com
ポート: 22 (デフォルト)
その他のクライアント経由でのSFTPの使用
その他のSFTPクライアント経由でBoxのSFTPサービスを使用するには、各クライアントのドキュメントを参照してください。
最終更新日 2026年10月20日
