Box Shieldの脅威検出について
Box Shieldの脅威検出機能を使用すると、ユーザーの普段の業務活動から逸脱した行動について警告する、組織内のさまざまなセキュリティルールを有効化し、設定、適用することができます。 より簡単に脅威検出ルールを設定できるように、Shieldでは、ブロック対象の国やドメインなどのアラート条件のリストを作成し、ルールに追加することができます。 また、Shieldアラートを評価するための送信先を指定することもできます。 脅威検出ルールを適用すると、Box Shieldでは、アカウント所有者のアクティビティが監視され、機械学習により、監視対象の各アカウント所有者が通常の状況でダウンロードすると考えられる機密ドキュメントの候補が予測されます。 アカウント所有者のダウンロードアクティビティがこの予測結果から大きくずれた場合、Shieldでアラートが表示されます。 脅威検出を使用すると、次のことが可能です。- アクセス権限を悪用してデータを盗んだりコンテンツにアクセスしたりしたアカウント所有者を検出する。
- 場所、アクティビティ、アクセスパターンなどの状況に基づいて、侵害されたアカウントを検出する。
- 企業のBoxアカウントにアップロードされるコンテンツで潜在的なマルウェアを検出し、ダウンロードの制限を適用する。
- ルールと行動に基づいて、セキュリティに関する重要な決定を行う。
脅威検出ルール
Box Shieldには、有効化、設定、適用が可能な脅威検出ルールが複数用意されています。 検出ルールは、アカウント所有者のアクティビティにおける特定のタイプの異常なイベントを監視し、該当するイベントの検出時にShieldの通知をトリガーするルールのことです。 ルールは以下のとおりです。- 異常なダウンロード: 機密コンテンツを盗んでいる可能性のあるアカウント所有者を検出します。
悪意のあるコンテンツ: 企業のBoxアカウントにアップロードされるコンテンツで潜在的なマルウェアを検出します。悪意のあるコンテンツのルールでは、複数の種類のマルウェア検出が行われます。
- 自分のファイルとマルウェアを含むことが判明しているファイルを比較する、脅威の評価スキャン
- 特定のファイル形式の内容を評価して徹底的にスキャンすること Shieldがマルウェアを検出したら、Box
- Boxウェブアプリから悪意のあるコンテンツにアクセスしたユーザー全員に警告のバナーを表示する。
- Shieldダッシュボードにアラートを表示する。
このルールの設定時に選択されたダウンロードの制限を適用する。
- Mac版またはWindows版のBox Driveでは、ダウンロードの制限により、悪意のあるファイルを開いたり、移動したり、コピーしたりすることはできません。代わりに、警告が表示されます。
- 不審な場所: コンテンツにアクセスしている場所、ホストIPアドレス、ユーザーやグループ、ドメインが通常とは異なる、または除外対象に指定されていると思われるユーザーを検出します。 不審な場所のルールでは最大25の異なるルールを定義でき、それぞれのルールは、具体的に監視する特性を定義するように設定します。
- 不審なセッション: ユーザーの位置の急速な変化が特徴として見られる不可能な移動のインスタンスを、異常なユーザーエージェント文字列や新しいIPアドレスと合わせて検出します。
- ランサムウェアアクティビティ: ユーザーのデバイスがランサムウェアによって侵害されていることを示す、Box上の大規模な暗号化のインスタンスを特定しようとします。
Shieldダッシュボードの使用
Shieldアラートの確認
1つ以上の検出ルールの開始後、Shieldダッシュボードでは、検出条件に合致するアカウントアクティビティについてアラートが表示されます。 アラート表は左から右へ以下の列を表示します:- 関連する検出ルールの名前と種類
- 重症度: 警報の 重症 度:低、中、高、または重大
- アラートの原因になったアクティビティを行ったアカウント所有者の名前とメールアドレス
- 更新日: アラートが最後に更新された日付
Shieldアラートの一覧の確認
Shieldアラートを確認するには、次の手順に従います。- 管理コンソールの [Shield] に移動します。
- [ダッシュボード] タブをクリックします。
Shieldアラートのフィルタ
アラートの一覧表にフィルタをかけるには、次の手順に従います。- 管理コンソールの [Shield] に移動します。
- ダッシュボードタブのアラートテーブル上部で、フィルターを選択してください:
- ルールの種類
- 重症度 (低、中、高、または重大)
- 期間
- 選択したフィルタ条件に合致するアラートの一覧表が表示されます。
Shieldアラートの詳細の確認
アラートの詳細を確認するには、次の手順に従います。- 管理コンソールの [Shield] に移動します。
- アラートの一覧表で、アラートをクリックします。
- アラートの詳細ページが表示されます。
- アラートサマリー: アラート名、アラートID、アラートタイプ、リスクスコア、当該アラートをトリガーした検出ルールで定義されている条件の情報など、アラートの概要が表示されます。
- ユーザーサマリー: このアラートの対象となるアカウントのメールアドレス、最終ログイン時刻、(Boxで定義されている) 所属グループなどの概要が表示されます。 Boxで所属グループの情報が定義されていない場合、このフィールドは空白になります。
- 地域別アクティビティ: アラート発生時に当該アカウントのアクティビティが行われた場所が地域マップ上に表示されます。
- アクセスのあったコンテンツ: アラート発生時に当該アカウントによってアクセスされたコンテンツの統計情報が表示されます。
- ユーザーアクティビティ: アラート発生時の当該アカウントのアクティビティに関する概要がアクティビティタイプ別に表示されます。
- クライアントのアクティビティ: アラート発生時にコンテンツにアクセスしたクライアントに関する情報が表示されます。 この情報は、社内ネットワークからのアクセスか、家庭内ネットワークや公共ネットワークからのアクセスかを判断する上で役立ちます。
- アラートタイムライン: アラートの原因となった当該アカウントの個々のアクティビティが時系列で表示されます。
Shieldアラートからの除外
アラートの詳細ページで、不審な場所や不審なセッションのアラートから除外したいアプリケーション、IPアドレス、ユーザー、またはグループが表示される場合は、アプリケーション名またはIPアドレスの横にある [除外] をクリックします。注: 除外を使用する場合は、通知が重複して送信されないように、適用されているアラートルールを変更する必要があります。 例えば、2つのルールが構成されていて、1つはすべてのユーザーに対するアラート、もう1つはすべてのユーザーから一部のユーザーを除いたユーザーに対するアラートの場合、1つ目のルールの設定に基づいて、除外されたユーザーに対するアラートを受信することになります。
アラートの重大さの理解
すべてのシールド警報には、その緊急性とあなたの注意が必要であることを示す深刻さがあります。 重症度のレベルは以下の通りです:- 低
- 中
- 高
- 重要
