分類設定には、分類ラベルや任意の分類統合を変更できるユーザーの定義が含まれています。 このトピックのセクションは以下のとおりです。 AI分類ポリシーの設定については、こちらを参照してください。
[分類ラベル] タブ
設定説明
名前必須。 分類ラベルには、40文字以内で一意の名前を指定する必要があります。 この名前は、分類ラベルが適用されているファイルやフォルダをユーザーが選択またはプレビューすると、色の付いた横長の円に表示されます。
色必須。 デフォルトは黄色です。
定義必須。 分類ラベルが適用されているファイルやフォルダをユーザーが選択またはプレビューしたときに、ウェブアプリでユーザーに表示される追加情報 (ただし、iOSおよびAndroid版BoxアプリとBox Driveでは表示されません)。
[分類ポリシー] タブ
分類ポリシーの構成要素は3つあります。
  • ポリシー名と説明。これによってポリシーを識別します。
  • ポリシーの条件。ここでは、ポリシーの適用対象を定義します。
  • ポリシーのラベル。ポリシーがファイルに適用されたときにそのファイルに適用される分類ラベルを指定します。
ポリシー名と説明
設定説明
分類ポリシー名一意のわかりやすい名前を入力します。 80文字以内で入力してください。 プレーンテキストのみサポートされます。
説明
省略可。 ポリシーの実行内容をまとめた追加情報を入力します。 250文字以内で入力してください。 プレーンテキストのみサポートされます。
重要: セキュリティ問題が生じる可能性があるため、[説明] フィールドにハイパーリンクを含めることはできません。
ポリシーの条件
ポリシーの条件には、フォルダの条件とファイルの条件があります。
フォルダの条件
設定説明
すべてのフォルダに適用するポリシーは、社内のすべてのフォルダにあるファイルに適用されます。
選択したフォルダのみ
ポリシーは、選択したフォルダとそのすべてのサブフォルダ内のファイルのみに適用されます。 フォルダを選択するには、次の手順に従います。
  1. [フォルダを選択] をクリックします。
  2. 検索語句を入力し、Enterキーを押します。
  3. 1つ以上のフォルダを選択します。
  4. [Save (保存)] をクリックします。
ファイルの条件
[ファイルの条件] セクションでは、ポリシーが適用される条件として、(ファイル拡張子で) ファイルの種類を定義するか、データの種類から成る条件ブロックを1つ以上定義することができます。 次のいずれかを選択します。
  • [ファイルの種類を指定する] を選択して、ファイル拡張子を1つ以上入力します。
  • [データの種類を指定する] (デフォルト) を選択して、1つ以上のデータの種類から成るブロックを最大3つ定義します。
1つの分類ポリシーにつき選択できるのは、ファイルの種類またはデータの種類の1つだけです。 新規ポリシーでは、デフォルトで、空のデータの種類が1つ選択されています。
ファイルの種類
ファイルの種類を定義するには、ファイル拡張子を1つ以上入力します。
設定説明
ファイル拡張子
分類ポリシーを適用するファイル拡張子を定義します。 ファイルの種類は、ファイル拡張子によって決まります。
ファイル拡張子を入力する場合、1つ以上のファイル拡張子をコンマで区切って入力します。
  • ファイル拡張子の先頭には必ずピリオドを付けます。
  • ファイル拡張子に使用できるのは、文字と数字のみです。
  • 入力できるファイル拡張子は10,000個までです。
条件ブロックでデータの種類の条件を定義します。 [条件を追加] をクリックすると、合計20個まで条件を追加できます。 条件では、データの種類と、そのデータの種類がドキュメント内でどのように一致したときにポリシーを適用するかを定義します。 [さらに追加] をクリックすると、条件ブロックを追加できます。 分類ポリシーに複数の条件ブロックを含める場合は、すべての条件ブロックの間で [および] (デフォルト) か [または] を選択して (すべて同じにする必要があります)、ポリシーの一致を判定します。
  • [および] の場合は、ファイルの条件すべてが一致したときにポリシーが適用されます。
  • [または] の場合は、ファイルの条件の1つ以上が一致したときにポリシーが適用されます。
設定説明
ファイルに次の条件が含まれている場合
どの条件が一致したらポリシーが適用されるかを決定します。 次のいずれかを選択します。
  • [すべて] を選択した場合は、すべての条件が一致しないと、ポリシーが適用されません。
  • [いずれか[数字]項目] ([数字] は、基準として定義される条件の数を表します) を選択した場合は、少なくともその数の条件が一致しないと、ポリシーが適用されません。 どの条件が一致する必要があるかを定義することはできません。 例えば、6つの条件があり、[いずれか3項目] を選択した場合は、6つの条件のうち任意の4つを満たすと、基準に一致したことになり、ポリシーが適用されます。
データの種類
コンテンツ内での検索対象を決定します。 個別の情報の種類から1つを選択できるほか、ユーザーが生成した1つ以上の用語セットを合計で20個まで選択できます。 選択した情報の種類が数値の場合は、数字だけを入力し、スペース、ハイフン、ピリオドなど、数字以外の文字は入力しないでください。
データ/情報の種類説明
一般的な (国際的な) 情報の種類
(カスタム) 用語
ユーザーが生成した用語を検索対象として最大50個まで含めます。 [編集] をクリックして、用語を最大50個までコンマで区切って入力し、[保存] をクリックします。
用語内で一致を調べる場合のスキャンには以下の点が当てはまります。
  • 大文字と小文字は区別されません。
  • Unicodeの基本多言語面に含まれる文字や数字以外のすべての文字がスペースと見なされます。
さらに、一致の前後にある文字の種類 (文字または数字) は、単語内で隣接する文字と同じであってはなりません。 以下に例を示します。
  • ポリシーで「Acme-Internal」を検索すると、「Acme Internal」、「acme-internal」、「Acme - Internal」、「Acme (INTERNAL)」、「Acme: Internal」、「728Acme-Internal」、「Acme - Internal728」、「Acme-Internal-728」などと一致しますが、「Acme-Internalization」または「Acem-Internal」とは一致しません。
  • ポリシーで「AcmeInternal」を検索すると、「acmeinternal」、「AcmeINTERNAL」、「AcmeInternal4u」などと一致しますが、「Acme Internal」、「Acme_Internal」、「AcmenInternalization」、「Acme」とは一致しません。
クレジットカード番号クレジットカードでの国際的な支払い取引に使用される12~19桁の番号
メールアドレス[ユーザー名]@[ドメイン].[トップレベルドメイン] 形式の文字列 (例: user@acme.com)
IBANコード国際銀行口座番号、ISO (International Standard of Organization) 13616:2007標準で定義されています。
ICD9コード
国際疾病分類、第9版、臨床修正 (ICD-9-CM) (1999年まで、米国での病院利用に関連して診断と治療にコードを割り当てる際に使用されていた公式システム) に記載されている値。
ICD-9-CMは、次の要素で構成されます。
  • 疾病コードを数字で表した一覧を含む表。
  • 疾病項目のアルファベット順の索引。
  • 外科、診断、および治療の手段の分類体系 (アルファベット順の索引と表形式の一覧)。
ICD10コード
国際疾病分類、第10版、臨床修正 (ICD-10-CM) (1999年以降、米国での病院利用に関連して診断と治療にコードを割り当てる際に使用されている公式システム) に記載されている値。
ICD-10-CMは、次の要素で構成されます。
  • 疾病項目のアルファベット順の索引。
パスポート番号
以下の国のパスポート番号:
  • オーストラリア
  • カナダ
  • 中国
  • フランス
  • ドイツ
  • 日本
  • 大韓民国
  • メキシコ
  • オランダ
  • ポーランド
  • シンガポール
  • スペイン
  • スウェーデン
  • 台湾
  • イギリス
  • アメリカ合衆国
電話番号国際公衆電気通信番号計画に準拠した電話番号。
情報の種類 (米国)
米国銀行支店コード米国銀行協会 (ABA) 支店コード (9桁)
米国運転免許証番号米国の運転免許証番号。 番号の桁数と形式は、州によって異なる場合があります。
米国社会保障番号米国社会保障番号 (9桁)
情報の種類 (カナダ)
カナダの銀行口座番号カナダの銀行口座番号
カナダブリティッシュコロンビア州の個人健康番号ブリティッシュコロンビア州の個人健康番号 (PHN) は、ブリティッシュコロンビア州の医療保険の対象となる市民、永住者、臨時労働者、学生、およびその他の個人に発行されます。
カナダの運転免許証番号カナダ10州それぞれの運転免許証番号
カナダオンタリオ州の健康保険制度番号オンタリオ州の健康保険制度 (OHIP) 番号は、オンタリオ州の医療保険の対象となる市民、永住者、臨時労働者、学生、およびその他の個人に発行されます。
カナダケベック州の健康保険番号ケベック州の健康保険番号 (HIN) は、ケベック州の医療保険の対象となる市民、永住者、臨時労働者、学生、およびその他の個人に発行されます。
カナダの社会保障番号カナダの社会保障番号 (SIN) は、市民、永住者、および就労ビザまたは就学ビザを所有する人々に対してカナダで使用されている主な識別番号です。
信頼性
コンテンツ内で一致する情報の種類を検出する際の精度を決定します。 これは、データの一部が特定の情報と一致する可能性を示すことを目的としています。 次のいずれかを選択します。
  • [高] (デフォルト)。誤検出が最小限に抑えられます。 信頼性が [高] の一致がカウントされます。
  • [中]。誤検出を最小限に抑えつつ検出感度が高くなるようバランスが取られます。 信頼性が [中] と [高] の一致がカウントされます。
  • [低]。高感度の検出が必要な場合に選択します。 信頼性が [低]、[中]、[高] の一致がカウントされます。
信頼性は、検索結果に含まれる要素の一致によって決まります。 情報の種類ごとに一致したと見なされる要素は異なります。パターン、チェックサムのほか、特定の情報の種類のプレゼンスを示すホットワードや構造化されたファイルの列ヘッダーなどのコンテキストが含まれますが、これらに限定されません。 通常、信頼性を [高] または [中] にするには、そのデータで要素 (特にコンテキスト) の一致が複数必要になります。
[高] を選択した場合は検出漏れが増える可能性があるのに対し、[低] を選択した場合は誤検出が増える可能性があります。
数値の条件
次のいずれかを選択します。
  • [すべて] (カスタム用語の場合のみ)。この場合は、条件で定義したすべてのカスタム用語と一致する必要があります。
  • [次の値より大きいか等しい]。この場合は、一意のインスタンスの数が [一意の数値] に指定した値以上になる必要があります。
  • [次の値より小さいか等しい]。この場合は、一意のインスタンスの数が [一意の数値] に指定した値以下になる必要があります。
  • [次の値の範囲内] (カスタム用語を除くすべての条件)。この場合は、一意のインスタンスの数が [一意の数値] に指定した最初の値から2つ目の値まで (両方の値を含む) の間に収まる必要があります。
一意の数値条件が合うように一致する必要がある一意のインスタンスの数を決定します。 [数値の条件] 列で選択した内容に応じて、値を入力しない場合もあれば、値を1つまたは2つ入力する場合もあります。
分類ラベル
設定説明
このラベルを適用ポリシーが一致したときにファイルまたはフォルダに適用される分類ラベルを決定します。
競合の処理
既存の分類ラベルがすでに設定されているファイルに対してポリシーによって分類ラベルが適用されたときに行う処理を決定します。 次のいずれかを選択します。
  • [既存の分類ラベルを上書きする] (デフォルト) - ポリシーは、既存の分類ラベルがユーザー、フォルダのカスケード、ワークフロー、以前のポリシーのうちどれによって適用されたかに関係なく、そのラベルを上書きします。ただし、以下の場合は除きます。
    • 最新のファイルバージョンに対する自動分類ラベルをユーザーが手動で上書きした場合。
    • 分類ラベルがMicrosoft Information Protection (MIP) の秘密度ラベルから適用されたもので、MIPの [変更を禁止する] 設定が有効になっている場合。
  • [分類ラベルがすでに適用されているファイルをスキップする] - ポリシーは以下の処理を行います。
    • 別の分類ポリシーによって以前に適用された分類ラベルを上書きします。
    • 分類ラベルがユーザー、フォルダのカスケード、ワークフローによって適用されているファイル、またはMIP統合によってMIPの秘密度ラベルから分類ラベルが適用されたファイルをスキップします。
[分類設定] タブ
変更権限
設定説明
追加のユーザーロールによる分類の変更を許可する
追加のユーザーロールに分類の変更を許可するか、変更を管理者と共同管理者のみに制限するかを決定します。
注: 「ユーザーのコンテンツを編集する権限」を持つ管理者および共同管理者は、ファイルおよびフォルダの分類ラベルをいつでも変更できます。
  • この設定をオフに切り替えると、ファイルおよびフォルダの分類ラベルを変更できるのは「ユーザーのコンテンツを編集する権限」を持つ管理者と共同管理者のみになります。
  • 管理者および共同管理者は、エンドユーザーアプリから分類ラベルを変更する場合、そのファイルまたはフォルダのコラボレータ (所有者、共同所有者、編集者、ビューアー/アップローダー) である必要があります。
ユーザーロール
ファイルまたはフォルダの分類を追加、変更、または削除できるユーザーロールを決定します。 次のいずれかを選択します。
  • 所有者
  • 所有者、共同所有者
  • 所有者、共同所有者、編集者 (デフォルト)
  • 所有者、共同所有者、編集者、ビューアー/アップローダー
Microsoft Purview Information Protection
設定説明
統合を有効にする
Microsoft Purview Information Protection統合のステータスを決定します。 有効にした場合、ファイルとファイルの新しいバージョンがアップロードされたときに、マッピングされているMicrosoftの秘密度レベルがBoxの分類ラベルに変換されます。
Microsoft Purview Information Protection統合を無効にすると、すべての選択内容とマッピング情報が失われます。これは、統合が終了すると、Boxでは統合サービスの情報が保持されないためです。
変更を禁止する秘密度ラベルにマッピングされたBox分類ラベルが適用されているファイルを、ユーザーによる操作、フォルダレベルの分類、自動分類などによって更新できるかどうかを決定します。
デフォルトマッピングを設定する
次の場合に、新しいファイルとファイルの新しいバージョンにデフォルトの分類ラベルを適用するかどうかを決定します。
  • Microsoft Information Protection統合が有効になっている
  • ファイルに適用されているMicrosoftの秘密度ラベルのマッピングが存在しない
マッピングされたラベルBoxの分類ラベルへのMicrosoftの秘密度ラベルのマッピングを決定します。
最終更新日 2026年10月9日
