# ソースシステムの管理
<div className="article_labels_list" style={{display: 'none'}} dangerouslySetInnerHTML={{__html: "Overview , Admin , Article , New , Product Utilization , Box Shuttle"}} />
  これは、管理コンソールのBox Shuttleに関する記事です。 スタンドアロンツールである旧バージョンのBox Shuttleを使用している場合は、[旧バージョンの移行ガイド](/ja/box-shuttle/box-shuttle-legacy)を参照してください。
\[**ソースシステム**] ページでは、企業に対して構成されているすべてのソースシステムを1か所で表示および管理できます。 ソースシステムとは、WindowsサーバーやGoogleドライブなど、コンテンツの分析元または移行元として使用できる、構成済みのデータソースです。
\[**ソースシステム**] ページでは、以下の操作が可能です。
* ジョブを作成する前にソースシステムを認証する。これにより、1人が認証を行い、他の管理者が移行ジョブを作成して実行できます。
* 各ソースシステムを使用しているジョブを確認する。
* ソースシステムの移行完了後にそのソースシステムのジョブを削除して、ジョブダッシュボードを整理する。
[ソースシステムの構成について](/ja/box-shuttle/configuring-source-systems/about-source-system-configuration)で説明するように、ジョブの作成時にソースシステムを接続することもできます。
## \[ソースシステム] ページを開く
\[**ソースシステム**] ページを開くには、以下の手順に従います。
1. **管理コンソール**で、\[**コンテンツ**] > \[**Shuttle**] に移動します。
2. \[**ソースシステム**] を選択します。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/D4DOOWfn4JL9XWNJ/images/box-shuttle/box-shuttle-jobs-dashboard-source-systems-button.png?fit=max&auto=format&n=D4DOOWfn4JL9XWNJ&q=85&s=48f20f007e2e3a9eb544c8d8ef2bdc20" alt="管理コンソールのBox Shuttleジョブダッシュボード。右上に [ソースシステム] ボタンと [新しいジョブ] ボタンが表示されています。" width="2880" height="1800" data-path="images/box-shuttle/box-shuttle-jobs-dashboard-source-systems-button.png" />
企業でまだソースシステムが構成されていない場合は、代わりに \[**ソースシステム**] ダイアログボックスが開き、最初のソースシステムを接続できます。 詳細については、[新しいソースシステムの接続](#connect-a-new-source-system)を参照してください。
\[**ソースシステム**] ページからジョブダッシュボードに戻るには、ページ上部の階層リンクで \[**ダッシュボード**] を選択します。
## ソースシステムの表示
\[**ソースシステム**] ページには、Windowsエージェントを含め、企業に対して構成されているすべてのソースシステムが表示されます。 各行には、以下の情報が表示されます。
* \[**名前**]: ソースシステムの名前 (Windowsエージェントの名前や、クラウドソースの認証に使用したアカウントなど)。
* \[**種類**]: ソースシステムの種類 (Windows、Dropbox、Googleドライブなど)。
* \[**最終認証日**]: ソースシステムが最後に認証された日時 (該当する場合)。
* \[**ジョブ**]: ソースシステムを使用しているジョブの数。
* \[**ステータス**]: ソースシステムの現在のステータス (\[**認証済み**] や \[**保留中**] など)。 各ステータスの説明については、[ソースシステムの承認ステータス](/ja/box-shuttle/configuring-source-systems/about-source-system-configuration#source-system-authorization-status)を参照してください。
ソースシステムを検索するには、\[**ソースを検索**] ボックスにその名前を入力します。 ソースの種類やステータスでリストを絞り込むには、\[**フィルタ**] を選択します。 リストを並べ替えるには、列見出しを選択します。
## ソースシステムを使用するジョブの表示
ソースシステムを使用しているジョブを表示するには、そのソースシステムの \[**ジョブ**] 列のジョブ数を選択します。 その後、選択したソースシステムを使用しているジョブのみがページに表示されます。
各ジョブはジョブダッシュボードと同じ形式で表示されるため、ジョブを展開してその詳細を確認したり、ジョブのオプションメニューを使用したりできます。 詳細については、[ジョブダッシュボード](/ja/box-shuttle/analyzing-and-migrating-content/jobs-dashboard)を参照してください。
ソースシステムからのコンテンツの移行が完了したら、そのソースシステムのジョブをジョブダッシュボードから削除できます。 そのソースシステムのジョブリストで、不要になった各ジョブのオプションメニューを開き、\[**ジョブを削除**] を選択します。
## ソースシステムの管理
ソースシステムを管理するには、\[**ソースシステム**] ページでその行にカーソルを合わせ、以下のいずれかのアイコンを選択します。
* \[**編集**] (鉛筆アイコン): ソースシステムの構成を更新します。
* \[**委任**] (矢印アイコン): ログインリンクを他のユーザーと共有して、ソースシステムの認証を代行してもらいます。
* \[**削除**] (ごみ箱アイコン): ソースシステムを削除します。
### 認証の委任
ソースシステムの管理者資格情報を別のユーザーが管理している場合は、自分でソースシステムを認証する代わりに、そのユーザーにログインリンクを送信できます。
1. \[**ソースシステム**] ページで、対象のソースシステムの行にカーソルを合わせて、\[**委任**] を選択します。
2. ダイアログボックスで、ログインリンクの横にある \[**コピー**] を選択します。
3. \[**保存**] を選択します。
4. コピーしたリンクを、ソースシステムの管理者資格情報を持っているユーザーと共有します。
そのユーザーがリンクからサインインすると、ソースシステムのステータスが \[**認証済み**] に変わります。
## 新しいソースシステムの接続
新しいソースシステムを接続するには、以下の手順に従います。
1. \[**ソースシステム**] ページで \[**ソースを接続**] を選択します。 \[**ソースシステム**] ダイアログボックスが開きます。
2. ソースの種類のリストを絞り込むには、\[**オンプレミス**] または \[**クラウド**] を選択します。 ソースの種類をすべて表示するには、\[**すべて**] を選択します。
3. 接続するソースの種類を選択し、\[**次へ**] を選択します。
4. 選択したソースの種類に応じた認証手順を完了します。
   * **クラウドソース**: 大半のクラウドソースでは、管理者アカウントでサインインします。 ソースの種類ごとの手順については、[ソースシステム](/ja/box-shuttle/configuring-source-systems/about-source-system-configuration#source-systems)を参照してください。
   * **Windows**: エージェント名を入力し、Windowsエージェントをダウンロードしてインストールします。 詳細については、[Windowsソースシステムの接続](#connect-a-windows-source-system)を参照してください。
新しいソースシステムは \[**ソースシステム**] ページに追加されます。
### Windowsソースシステムの接続
Windowsサーバーからコンテンツを移行するには、そのサーバーにBox Shuttle Windowsエージェントをインストールします。
  Windowsエージェントのインストールとコンピュータの登録がすでに完了している場合は、手順3と4をスキップしてください。
1. \[**ソースシステム**] ダイアログボックスで \[**Windows**] を選択し、\[**次へ**] を選択します。
2. \[**エージェント名**] ボックスにエージェントの名前を入力します。
3. Windowsエージェントをダウンロードします。
   * 使用しているコンピュータにエージェントをインストールするには、\[**Windowsエージェント**] を選択します。
   * 別のコンピュータにエージェントをインストールするには、ダイアログボックスに表示されているダウンロードリンクをコピーし、そのコンピュータでリンクを開きます。
4. Windowsエージェントをインストールし、コンピュータを登録します。 詳細については、[Box Shuttle Windowsエージェント](/ja/box-shuttle/configuring-source-systems/box-shuttle-windows-agent)を参照してください。
5. \[**次へ**] を選択します。
