# Box Notesでの表の挿入と書式設定
    display: "inline-block",
    verticalAlign: "middle",
    height: height,
    width: "auto",
    margin: "0"
<div className="article_labels_list" style={{display: 'none'}} dangerouslySetInnerHTML={{__html: "has_image , End User , Box Notes , Users , Tables , Article , Product Utilization , Established , Instruction"}} />
## 表の挿入
Box Noteに表を挿入する方法を以下に示します。
* 上部のツールバーにある表アイコンを選択します。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/AnmsZaFTYelmS6p6/images/box-notes/notes-table-icon.png?fit=max&auto=format&n=AnmsZaFTYelmS6p6&q=85&s=438bdc0a6a7d0109dada73e24be697ea" alt="表の追加アイコンが表示されている上部のツールバー。" width="510" height="116" data-path="images/box-notes/notes-table-icon.png" />
* 左側のコンテキストメニューの \[**+**] を選択して、\[**表**] を選択します。
* メモで`/`を入力し、スラッシュメニューから \[**表**] を選択します。 `/table`と入力すると、表のオプションだけを絞り込んで表示することもできます。
  !\[AIアイコンおよび [+\] アイコンが表示されされている追加メニュー。](/images/box-notes/notes-add-table.png)
Box Noteに表が表示されます。  これで、表にテキストを入力したり、必要に応じて書式設定したりできます。
* 特定の位置揃えが適用されている行の下に新しい行を追加した後、その新しい行にコンテンツを追加するか貼り付けると、そのコンテンツには上の行の位置揃えが適用されます。
## 別のソースからBox Notesへの表の挿入
別のソースからの表がある場合、その表をコピーしてBox Noteに貼り付けることができます。 貼り付けた後も、表の構造と内容 (セルの色を含む) はすべて同じ状態のまま維持されます。 Box Notesから別のソースに表をコピーして貼り付けることもできます。
  Box Notesからデスクトップ版のExcelに貼り付けた場合、表の構造は失われます。 詳細については、[既知の問題: Box Notes](https://support.box.com/hc/ja/articles/8427168240147)を参照してください。
## 表の書式設定
表の書式設定には、2つの方法があります。  表セルのメニューにあるさまざまな操作から選択するか、表のグリッド表示を使用して列や行を追加または削除することができます。
セルをクリックすると、以下のようになります。
* セルの右上にセルのメニューアイコンが表示されます。
* 表がグリッド表示になり、表の上側と左側にグレーの枠線とドットが表示されます。
### 表のメニューの使用
**表のメニューへのアクセス:**
以下の領域で省略記号のメニュー <InlineImage src="/images/announcements/image.png" alt="Box Announcements page with Company Users and Company Admins tabs, Create Announcement button, and draft and live announcements list." /> をクリックすると、具体的な操作が表示されます。
* すべての領域
  * 背景色
  * セルをクリア
* 行、列、表
  * 項目を削除
* 複数の選択項目 (長押ししたままドラッグ)
  * 項目を結合
* 行の横
  * 行見出しを設定
  * 行を複製
  * セルを結合
  * 上に挿入
  * 下に挿入
* 列の上部
  * 列を並べ替える
    * 昇順
    * 降順
  * 列見出しを設定
  * 列を複製
  * セルを結合
  * 左に挿入
  * 右に挿入
* セル
  * 上に挿入
  * 下に挿入
  * 左に挿入
  * 右に挿入
  * 行を削除
  * 列を削除
表全体をハイライトした場合:
* 背景色
* 列の幅を揃える
* セルをクリア
* 表を削除
### 表のグリッド表示の使用
表のグリッド表示のアイコンを使用すると、以下の操作が可能です。
* 選択した列の左または右に列を挿入する
* 列を削除する
* 選択した行の上または下に行を挿入する
* 行を削除する
セルのメニューでは、右への列の挿入と下への行の挿入のみが可能であるのに対して、表のグリッド表示では、左右両方への列の挿入と上下両方への行の挿入が可能です。
**表のグリッド表示を使用して列を挿入するには:**
1. 列を挿入するセルをクリックします。  表の上部で、各列の枠線の上にドットが表示されます。
2. 左に列を挿入するには、列の左側の枠線の上にあるドットにカーソルを合わせます。  右に列を挿入するには、列の右側の枠線の上にあるドットにカーソルを合わせます。  \[**+**] アイコンが表示されます。
3. \[**+**] をクリックします。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/w-T_6NPwQG7Ze9eT/images/box-notes/insert-column.png?fit=max&auto=format&n=w-T_6NPwQG7Ze9eT&q=85&s=b6d42e088455fc01132aec0e4e0b5c18" alt="Insert_Column.png" width="406" height="258" data-path="images/box-notes/insert-column.png" />
**表のグリッド表示を使用して列を削除するには:**
1. 削除する列の一番上のセルをクリックします。  複数の列を選択するには、クリックした後にドラッグして離します。  表の上部にグレーの枠線が表示されます。
2. 該当する列の上にあるグレーの枠線をクリックします。  列の上に、\[**x**] アイコンが表示されます。
3. \[**x**] をクリックします。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/w-T_6NPwQG7Ze9eT/images/box-notes/delete-column.png?fit=max&auto=format&n=w-T_6NPwQG7Ze9eT&q=85&s=711126b24b402d5f607ff73e2cdfc11a" alt="Delete_Column.png" width="408" height="395" data-path="images/box-notes/delete-column.png" />
**表のグリッド表示を使用して行を挿入するには:**
1. 新しい行を挿入する行でセルをクリックします。  表の左側で、各行の枠線の横にドットが表示されます。
2. 上に行を追加するには、行の上側の枠線の横にあるドットにカーソルを合わせます。  下に行を追加するには、行の下側の枠線の横にあるドットにカーソルを合わせます。  \[**+**] アイコンが表示されます。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/w-T_6NPwQG7Ze9eT/images/box-notes/insert-row.png?fit=max&auto=format&n=w-T_6NPwQG7Ze9eT&q=85&s=833cd655d6f3649b4b45c705b98f53c2" alt="Insert_Row.png" width="578" height="227" data-path="images/box-notes/insert-row.png" />
**表のグリッド表示を使用して行を削除するには:**
1. 削除する行のセルをクリックします。  複数の行を選択するには、クリックした後にドラッグして離します。  表の左側にグレーの枠線が表示されます。
2. 該当する行の横にあるグレーの枠線をクリックします。  行の横に \[**x**] アイコンが表示されます。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/w-T_6NPwQG7Ze9eT/images/box-notes/delete-row.png?fit=max&auto=format&n=w-T_6NPwQG7Ze9eT&q=85&s=8bdd32a3735d5b0419a86c102591df60" alt="Delete_Row.png" width="600" height="231" data-path="images/box-notes/delete-row.png" />
**行または列を移動するには**
1. 行または列の上部にカーソルを合わせて選択します。
2. 選択した行または列を、別の行または列の上下左右にドラッグアンドドロップします。
### 列の幅の変更
列の枠線を選択した後、その枠線を目的の幅にドラッグすることができます。
また、表内のすべての列の幅を均等にすることもできます。
**列の幅を変更するには:**
1. 列の枠線にカーソルを合わせます。  枠線がハイライトされます。
2. ハイライトされた枠線をクリックしたままにします。
3. マウスを左右に移動した後、離します。
**すべての列の幅を均等にするには:**
1. セル内をクリックします。
2. 選択したセルの右上にあるメニューアイコンをクリックします。  選択可能な書式設定のドロップダウンメニューが表示されます。
3. ドロップダウンメニューで、\[**列の幅を揃える**] をクリックします。
<Tip>
  操作をキャンセルする方法は以下のとおりです。
  * Windowsの場合は、キーボードの**Ctrl**キーを押したまま**Z**キーを押します。
  * Macの場合は、キーボードの**Command**キーを押したまま**Z**キーを押します。
  このキーの組み合わせでキャンセルできるのは、直前の操作のみです。
</Tip>
