# SFTPによるBoxの使用
<div className="article_labels_list" style={{display: 'none'}} dangerouslySetInnerHTML={{__html: "Uploads and Downloads , Secure"}} />
SSHファイル転送プロトコル (SFTP) では、ファイルを安全に送受信できるようにSecure Shellによる暗号化を使用しています。
BoxのSFTPサービスは、BusinessアカウントおよびEnterpriseアカウント (試用版のアカウントを除く) で利用可能で、Box管理者または共同管理者が有効にする必要があります。個人アカウント (無料またはPro) ではBoxのSFTPサービスを使用できません。
Box FTPサーバーは、\[**Enterprise設定**] > \[**Boxクライアント**] > \[**サーバー**] でデフォルトで有効になっている、別の統合です。 より安全性の高い選択肢としてSFTPの使用をお勧めします。
## Box SFTPの有効化
管理者または共同管理者として、以下の手順を実行します。
1. **管理コンソール**に移動して \[**統合**] を選択します。
2. \[**Box SFTP Server**] を選択します。
3. \[**利用状況**] をクリックし、\[**すべてのユーザーが使用可能**] を選択します。 SFTPは、選択したユーザーとグループに対して有効にすることも、選択したユーザーとグループ以外のすべてのユーザーに対して有効にすることもできます。
4. \[**保存**] をクリックします。
**注**: 特定のフォルダへのSFTPアクセスは許可することができません。 Box SFTPは常にアカウント全体へのアクセスを提供します。
<h2 id="connect-to-boxs-sftp-server">
  BoxのSFTPサーバーへの接続
</h2>
Box SFTPではユーザー名とパスワードによる認証のみがサポートされており、公開キー (SSHキー) 認証はサポートされていません。
1. SFTPクライアントを選択します。
2. 以下のパラメータを使用します。
   * **サーバーホスト名**: sftp.services.box.com
   * **ユーザー名**: Boxアカウントのメールアドレス (SSOログインはサポートされていません)
   * **パスワード**: Boxアカウントのパスワード
   * [**Port (ポート)**]: 22
3. 接続中に、**ホストキー**の以下のパラメータを確認します。
   * **アルゴリズム**: ecdsa-sha2-nist256
   * **フィンガープリント**: SHA256:An60IqVqISRa3o2GRscno7QLnsTrIy0BGIchIAvJ9ZM
## ファイアウォール
SFTPサーバーへの接続を確立できなかった場合は、アクセスに使用しているURLを確認してください。BoxのSFTPサービスは、ポート**22**への接続を許可しています。 SFTPサービスURLの一覧は、[こちら](/ja/box-admin-tools/box-security/configuring-a-firewall-for-box-applications-and-services)で確認できます。
## シングルサインオン (SSO)
現在、Box SFTPではシングルサインオン (SSO) がサポートされていません。
ユーザーアカウントでSSOが有効な場合、SSOログインを補完するため、Box固有のパスワードを作成する必要があります。これを行うには、ブラウザを使用してBoxアカウントにログインし、**\[アカウント設定] > \[アカウント]** の順に移動します。その後、\[**認証**] セクションまでスクロールします。
SSOを使用している場合は、SSOをサポートしていない外部アプリケーションで使用する一意のパスワードを作成する必要があります。現在のパスワードを忘れた場合は、リセットできます。
## 2段階認証
アカウントで2段階認証が有効になっている場合、ログインのワークフローは以下のようになります。
1. Box固有のパスワードを使用して、通常どおりログインします。
2. 英数字6文字の確認コードが記載されたテキストメッセージを受け取ります。
3. この6文字のコードをSFTPクライアントの認証コードとして使用します。
**注:** 認証アプリベースの2段階認証を使用している場合、FTPは利用できません。 ブラウザからBoxにログインして、SMSベースまたはメールによる2段階認証に変更してください。
## Box SFTPの機能
Box SFTPには、以下の機能が実装されています。
* ユーザー名とパスワードによる認証
* ディレクトリの作成
* ファイルまたはディレクトリの削除
* ファイルのダウンロード
* ファイルの作成時刻と変更時刻の保持
* ファイルまたはディレクトリの名前変更、移動
* 再開可能なダウンロード
* ディレクトリの横断
* 最大32 GBのファイルのアップロード
<Warning>
  **重要:** Box SFTPでは、ディレクトリのリストが最初の100,000項目に制限されます。
</Warning>
## ファイル名とフォルダ名の制限
SFTPを使用している場合、Boxの他の機能と同様に、ファイルとフォルダに同じ命名規則が適用されます。 印刷不可能なASCII文字、スラッシュとバックスラッシュ (「/」、「\」)、および「.」や「..」などの保護された文字は、ファイル名とフォルダ名から自動的に削除されます。
詳細については、[Box Developerドキュメントの制限](https://developer.box.com/guides/files/limitations)を参照してください。
## サポートされていない操作
Box SFTPでは、以下の操作がサポートされていません。
* 一括処理
* フォルダの作成時刻と変更時刻の変更
* グループの変更
* 最終アクセス時刻の変更
* 所有者の変更
* 権限の変更
* ウェブリンクの作成時刻と変更時刻の変更
* 内部Boxファイル (Notes、Canvasなど) のダウンロード
* リンク
* アップロードの再開
* シンボリックリンク
* ファイルの省略
* サイズが0バイトのファイルのアップロード
* 内部Boxファイル (Box Notes、Box Canvasなど) のアップロード
## UNIXコマンドライン経由でのSFTPの使用
### ユーザーの認証
`sftp -oPort=22 "user@example.com@sftp.services.box.com"`
### ディレクトリの変更
リモートディレクトリを**path**に変更します。
`cd path`
### ディレクトリの作成
**path**で指定されたディレクトリを作成します。
`mkdir path`
### ディレクトリの削除
**path**で指定されたディレクトリを削除します。
`rmdir path`
### ファイルの削除
**path**で指定されたファイルを削除します。
`rm path`
### リモートの作業ディレクトリの表示
`pwd`
### ファイルまたはフォルダのダウンロード
**remote-path**を取得し、ローカルマシンに保存します。**local-path**が指定されていない場合は、Box内にあるのと同じ名前が指定されます。
`get [-apR] remote-path [local-path]`
**-a**: 既存のファイルの部分的な転送を再開します。
**-p**: ファイルまたはフォルダの属性 (**作成日**や**変更日**) をコピーします。
**-R**: ディレクトリを再帰的にコピーします。
### ファイルのリスト取得
**path**または現在のディレクトリ (**path**が指定されていない場合) のいずれかのディレクトリのリストを表示します。
`ls [-l] [path]`
**-l**: 所有権の情報を含む、詳細を表示します。
### ファイルまたはフォルダの名前変更
ファイルの名前を**oldpath**から**newpath**に変更します。
`rename oldpath newpath`
### ファイルまたはフォルダのダウンロードの再開
**remote-path**のダウンロードを再開します。**-a**フラグが設定されている**get**に相当します。
`reget [-pR] remote-path [local-path]`
### トラブルシューティング
**verbose**フラグを指定して**sftp**コマンドを実行した後、出力を調べます。
`# verbose logging`
`sftp -v -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'`
`# very verbose logging`
`sftp -vv -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'`
`# very very verbose logging`
`sftp -vvv -oPort=22 'user@example.com@sftp.services.box.com'`
### ファイルまたはフォルダのアップロード
**local-path**をアップロードして、Boxに保存します。**remote-path**が指定されていない場合は、ローカルマシンにあるのと同じ名前が指定されます。
`put [-pR] local-path [remote-path]`
**-p**: ファイルの属性 (**変更日**) を保持します。
## curl経由でのSFTPの使用
### ディレクトリの作成
`curl sftp://sftp.services.box.com/ --user`
`"user@example.com:password" -Q 'mkdir path'`
### ファイルの削除
`"user@example.com:password" -Q 'rm path'`
### フォルダの削除
`"user@example.com:password" -Q 'rmdir path'`
### ***path***のディレクトリのリストの表示
`curl sftp://sftp.services.box.com/path/ --user`
`"user@example.com"`
`"user@example.com:password"`
### ファイルのダウンロード
`curl -O local-path sftp://sftp.services.box.com/path/ --user`
### ディレクトリのファイルのリスト取得
ルートディレクトリのディレクトリのリストを表示します。
`curl sftp://sftp.services.box.com --user "user@example.com"`
`curl sftp://sftp.services.box.com --user`
`"user@example.com:password" -Q 'rename oldpath newpath`'
### トラブルシューティング
**verbose**フラグを指定して**curl**コマンドを実行した後、出力を調べます。
`# verbose logging`
`curl -v sftp://sftp.services.box.com --user`
`curl -vv sftp://sftp.services.box.com --user`
`# very, very verbose logging`
`curl -vvv sftp://sftp.services.box.com --user`
### ファイルのアップロード
`curl -T local-path sftp://sftp.services.box.com/path/ --user`
**--ftp-create-dirs**: 存在しないディレクトリを作成します。SFTPの操作でBoxに現在存在しないパスを使用すると、curlは失敗します。
## FileZilla経由でのSFTPの使用
FileZilla経由でBoxのSFTPサービスを使用するには、以下のサーバーホスト名とポートを使用します。
サーバーホスト名: **sftp\://sftp.services.box.com**
ポート: **22** (デフォルト)
## その他のクライアント経由でのSFTPの使用
その他のSFTPクライアント経由でBoxのSFTPサービスを使用するには、各クライアントのドキュメントを参照してください。
