# コラボレータの管理
    display: "inline-block",
    verticalAlign: "middle",
    height: height,
    width: "auto",
    margin: "0"
<div className="article_labels_list" style={{display: 'none'}} dangerouslySetInnerHTML={{__html: "has_image , End User , Collaboration , Article , Product Utilization , Established , Instruction"}} />
次の記事では、コンテンツとコラボレーションの設定のアクセス権限割り当てを制御する方法を学びます。
<h2 id="modifying-collaborator-access-levels">
  コラボレータのアクセスレベルの変更
</h2>
ファイルまたはフォルダの編集者、所有者、または共同所有者は、他のコラボレータのアクセスレベルを変更できます。
**1つのフォルダについて、コラボレータのアクセスレベルを変更するには、以下のステップに従います。**
* 該当するフォルダを開きます。
* 右サイドバーの \[**共有**] タブにコラボレータのリストが表示されます。
* 1人のコラボレータ名をクリックすると、このフォルダのコラボレータ全員が表示されます。
* アクセスレベルを変更するコラボレータを探します。 右上にある \[**コラボレータをフィルタ**] 検索ボックスを使用して名前を検索できます。
* \[**権限**] 列の下でユーザーのアクセスレベルをクリックして変更します。 表示されるドロップダウンから、適切なアクセスレベルを選択します。 アクセスレベルがグレー表示される場合は、そのユーザーのアクセスレベルを変更する権限がない可能性があります。
  **注**
  : 右側のサイドバーの \[**共有**] タブには、フォルダにアクセスできるすべてのユーザーとグループのリストが表示されます。 これには、非アクティブなユーザーも含まれます。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/iPwbarrlsv1nexQc/images/box-fundamentals/collaborators.png?fit=max&auto=format&n=iPwbarrlsv1nexQc&q=85&s=7f9fcbed1c77178eac8c874bb6aa0c4c" alt="Collaborators.png" width="1664" height="712" data-path="images/box-fundamentals/collaborators.png" />
**1つのファイルについて、コラボレータのアクセスレベルを変更するには、次のステップに従います。**
* 該当のファイルを特定します。
* ファイル名の右にある**コラボレーションアイコン <InlineImage src="/images/box-fundamentals/sfc-2.png" alt="" />** をクリックします。
* または、\[**その他のオプション**] > \[**その他の操作**] を開き、\[**コラボレータを管理**] を選択することもできます。
* \[**権限**] 列の下でユーザーのアクセスレベルをクリックして変更します。 表示されるドロップダウンから、適切なアクセスレベルを選択します。 アクセスレベルがグレー表示される場合は、そのユーザーのアクセスレベルを変更する権限がない可能性があります。 **注:** 単一ファイル内のコラボレータには、**編集者**および**ビューアー**のアクセスレベルのみを付与できます。
<h2 id="viewing-hub-co-owners">
  Hubの共同所有者の表示
</h2>
[Box Hub](/ja/box-hubs/box-hubs-for-admins/about-box-hubs)で共有されているファイルやフォルダの場合、**コラボレータ**ページの \[**Hubs**] タブを確認すると、誰がそのHubを管理しているかがわかります。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/Qyy8LmrN0pVKQFf5/images/box-fundamentals/hub-co-owners.png?fit=max&auto=format&n=Qyy8LmrN0pVKQFf5&q=85&s=87a256dff4bc299112e8141431466ed3" alt="Hub_Co-owners.png" width="1830" height="490" data-path="images/box-fundamentals/hub-co-owners.png" />
**Hubの共同所有者を表示するには、以下のステップに従います。**
1. ファイルまたはフォルダを開きます。 右側のサイドバーの \[**共有**] タブで、関連付けられたHubの数が示されているHubsアイコンを探します。
2. Hubsアイコン <InlineImage src="/images/box-fundamentals/hub-icon.png" alt="Hub_icon.png" /> をクリックします。 **コラボレータ**ページの \[**Hubs**] タブが自動的に開きます。
3. \[**Hubsの共同所有者**] 列を確認します。 アバターにカーソルを合わせて、共同所有者の名前を確認します。
<h2 id="unlinking-items-from-a-hub">
  Hubと項目のリンク解除
</h2>
コンテンツの所有者および共同所有者は、ファイルやフォルダを、それらが使用されている任意の[Box Hub](/ja/box-hubs/box-hubs-for-admins/about-box-hubs)から削除できます。 これにより、コンテンツをより細かく制御できるようになるほか、機密性の高いコンテンツや規制対象のコンテンツが、表示されるべきではないHubに表示されないようにすることができます。
**Hubと項目のリンクを解除するには、以下のステップに従います。**
3. リンクを解除する項目が含まれているHubを探します。
4. Hub名の横にある \[**アクセス権限を削除**] をクリックし、操作を確定します。
リンクを解除すると、項目はそのHubに表示されなくなります。
  **注**
  : Hubの複数の階層レベルにフォルダが存在する場合 (例: 祖父母フォルダ、祖父母フォルダ内の親フォルダ、親フォルダ内のファイル)、ファイルのリンクを解除しても、その親フォルダのいずれかがリンクされたままであれば、Hubからそのファイルへのアクセス権限は削除されません。
<h2 id="transferring-folder-ownership">
  フォルダ所有権の移管
</h2>
フォルダの所有者は、フォルダ所有権をコラボレータに移管することができます。 上記の手順に従い、アクセスレベルのドロップダウンから \[**所有者**] を選択します (このオプションはフォルダ所有者にのみ表示されます)。 指定したコラボレータがフォルダの新しい所有者になり、自分のアクセスレベルは \[編集者] にダウングレードされます。 このフォルダの内容は、自分のアカウントのストレージ許容量としてカウントされなくなります。
個人用 ([黄色](/ja/box-fundamentals/for-users/staying-organized/managing-files-and-folders/create-new-files-and-folders)) のフォルダの所有権を移管する場合は、そのフォルダにあらかじめユーザーを招待しておく必要があります。 大規模な移管は、ユーザーの作業を中断しないよう、一日の終わりに実行することをお勧めします。 問題が発生した場合は、[サポートケース](https://support.box.com/hc/ja/articles/360043693474)を送信してください。Boxから移管のサポートを受けることができます。 新しい所有者が別の企業のユーザーである場合、[共有リンクのカスタムURL](/ja/box-admin-tools/how-to-guides-for-admins/shared-links-settings-for-your-enterprise)は消去されます。
自分が所有するフォルダを別のユーザーが所有するフォルダ内に移動すると、移動したフォルダの所有権も、元の所有者 (この場合は自分) から、コンテンツの移動先フォルダの所有者に移ります。 例えば、フォルダAを所有している場合、そのフォルダAをフォルダBに移動すると、フォルダBの所有者がフォルダAの新しい所有者になります。
フォルダの所有権を別のユーザーに移管できるのは、そのユーザーが該当のフォルダで直接コラボレーションしている場合のみです。 例えば、ユーザーがフォルダAのコラボレーションに招待された場合、そのフォルダにフォルダA-1が含まれていても、フォルダA-1の所有権は移管できません。このユーザーのフォルダA-1に対するコラボレーション権限は、親フォルダであるフォルダAを介して継承されたものだからです。ユーザーが招待されたのはフォルダAのコラボレーションであるため、フォルダAの所有権しかユーザーに移管できません。
フォルダの所有権を[サービスアカウント](https://developer.box.com/ja/platform/user-types#%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88)に移管するには、[API](https://developer.box.com/ja/guides/folders/single/change-owner)を使用してください。
<h2 id="removing-collaborators">
  コラボレータの削除
</h2>
フォルダの編集者、所有者、または共同所有者は、フォルダからコラボレータを削除できます。
**コラボレータをフォルダから削除するには、以下のステップに従います。**
* 該当するフォルダを開きます。
* 右サイドバーにコラボレータのリストが表示されます。
* \[**権限**] 列の下でユーザーのアクセスレベルをクリックして変更します。 \[**削除**] を選択します。 オプションがグレー表示される場合は、そのコラボレータを削除する権限がない可能性があります。
**コラボレータを1つのファイルから削除するには、以下のステップに従います。**
* 該当のファイルを特定します。
* ファイル名の右にある**コラボレーションアイコン** (**<InlineImage src="/images/box-fundamentals/sfc-2.png" alt="" />**) をクリックします。
<h2 id="hiding-collaborators">
  コラボレータを非表示にする
</h2>
フォルダの所有者および共同所有者は**コラボレータを非表示にする**ことができます。 これを有効にすると、「**編集者**」以下のアクセス権を持つコラボレータには、フォルダ内の他のコラボレータの名前が表示されなくなります (共同所有者には、フォルダ内のすべてのコラボレータが表示されます)。 非表示の場合、匿名性を維持する必要があるときには名前の代わりに「匿名ユーザー」と表示されます。
**注**
* 所有者以外のコラボレータのIDが表示されないようにするには、「コラボレータを非表示にする」設定を有効にする**だけでなく**、\[フォルダ設定] で[コメントを無効](/ja/box-fundamentals/for-users/staying-organized/managing-files-and-folders/box-folder-settings#commenting)にしてください。
* 現在、この機能では、\[バージョン履歴] に表示される名前が匿名になりません。 所有者以外のコラボレータが新しいバージョンをアップロードした場合、そのコラボレータの名前がファイルの \[バージョン履歴] で他のコラボレータに表示されます。
* この設定を有効にした場合でも、コラボレータは[タスク](/ja/box-fundamentals/for-users/collaborating/sharing-content-using-box/adding-comments-and-tasks)を利用できます。
* この設定を有効にした場合、対象のフォルダのコラボレータは、Microsoft Office OnlineまたはBox for Microsoft Office共同編集機能を使用してそのフォルダ内のOfficeファイルを開くことができません。
コラボレータを非表示にするには、次の手順に従います。
1. フォルダを右クリックするか、**省略記号** \[**...**] をクリックして、\[**その他のオプション**] メニューを開きます。
2. \[**設定**] をクリックして \[**フォルダ設定**] を開きます。
3. \[**プライバシー**] セクションで、\[**所有者以外のユーザーに対してコラボレータとそのアクティビティを非表示にする**\
   <img src="https://mintcdn.com/product-docs/Qyy8LmrN0pVKQFf5/images/box-fundamentals/hide-collaborators-boxed.png?fit=max&auto=format&n=Qyy8LmrN0pVKQFf5&q=85&s=03497a513233b4d2284b70611587b9ee" alt="Hide_Collaborators_boxed.png" width="998" height="189" data-path="images/box-fundamentals/hide-collaborators-boxed.png" />] の横にあるチェックボックスをオンにします。
このページでは、招待を送信できるユーザー、このフォルダのコラボレーションを行うことができるユーザーの制限など、コラボレーションの設定を変更することもできます。 詳細については、[**Boxのフォルダ設定**](/ja/box-fundamentals/for-users/staying-organized/managing-files-and-folders/box-folder-settings)を参照してください。
<h2 id="collaborator-auto-expiration">
  コラボレータの自動有効期限
</h2>
  **注**
  : コラボレータの自動有効期限は、個々のコラボレータに適用されますが、[グループ](/ja/box-admin-tools/managing-box-users-and-admins/groups/creating-and-managing-groups)には適用されません。 グループをコラボレータとして追加すると、グループ名の横に時計アイコンが表示される場合がありますが、実際にはグループに自動有効期限は適用されません。
<Warning>
  **重要**
  : コラボレーションの自動有効期限を有効にするには、\[**招待したコラボレータを自動的に削除する**] の設定を有効にする必要があります。 この操作は、管理コンソールの \[**Enterprise設定**] で行います。 この設定が無効になっている場合は、コラボレータの有効期限を作成または変更できません。この詳細については、[招待したコラボレータの有効期限の設定](https://support.box.com/hc/ja/articles/4404822772755-Enterprise%E8%A8%AD%E5%AE%9A-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%81%A8%E5%85%B1%E6%9C%89-%E3%82%BF%E3%83%96/#Invited_collaborators_expiration_settings)セクションを参照してください。
</Warning>
組織のEnterprise設定によっては、フォルダへのコラボレータのアクセス権が一定期間経過後に期限切れになるよう設定されている場合があります。 コラボレータに自動期限切れが設定されている場合は、右側のサイドバー (\[**共有**] タブの下) の名前の横に**時計アイコン**が表示されます。 アイコンにカーソルを合わせると、コラボレータの有効期限を確認できます。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/eEZ2SZ8FKaSHD273/images/box-fundamentals/autoexpire-amst-1.png?fit=max&auto=format&n=eEZ2SZ8FKaSHD273&q=85&s=3f2bd48bb72fd5f8439e21d7b48f5a67" alt="autoexpire amst-1" width="999" height="721" data-path="images/box-fundamentals/autoexpire-amst-1.png" />
組織の \[Enterprise設定] で通知が有効になっている場合は、コラボレーションが期限切れになる前に、該当するフォルダの所有者および共同所有者に対してメールで通知が送信されます。 Boxから共同所有者に通知が送信されるのは、これから有効期限を迎える項目で直接コラボレーションしている場合のみです。継承された権限を使用してコラボレーションしている共同所有者には送信されません。
### コラボレータの自動有効期限の延長
フォルダ所有者は、コラボレータの自動有効期限の日時を延長できます。
コラボレータの自動有効期限の日時を延長するには、以下のステップに従います。
* コラボレータのサイドバーで**任意の名前**をクリックして、コラボレータの管理画面を表示します。 この画面は、フォルダメニューを使っても表示できます。フォルダツリー一覧で**フォルダ名**をクリックしてから、\[**その他のオプション**] > \[**その他の操作**] をクリックし、\[**コラボレータを管理**] を選択します。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/iPwbarrlsv1nexQc/images/box-fundamentals/autoexpire-amst-3.png?fit=max&auto=format&n=iPwbarrlsv1nexQc&q=85&s=088b39090a9a5c460319f891bd17ce6e" alt="autoexpire amst-3" width="528" height="504" data-path="images/box-fundamentals/autoexpire-amst-3.png" />
* 自動有効期限を延長するコラボレータの横にある**時計アイコン**をクリックします。 コラボレータの数が多い場合は、右上の検索バーを使って名前またはメールアドレスで絞り込むことができます。
* \[**アクセス権限の延長**] をクリックします。
  <img src="https://mintcdn.com/product-docs/iPwbarrlsv1nexQc/images/box-fundamentals/autoexpire-amst-2.png?fit=max&auto=format&n=iPwbarrlsv1nexQc&q=85&s=7e3683b8d860bf50927b63bc69ff886a" alt="autoexpire amst-2" width="999" height="321" data-path="images/box-fundamentals/autoexpire-amst-2.png" />
* 新しい有効期限が記載された確認メッセージが表示されます。
