# Box RelayからBox Automateへの移行
<div className="article_labels_list" style={{display: 'none'}} dangerouslySetInnerHTML={{__html: "Admin , End User , Box Automate , Article , New"}} />
Box Automateの正式リリースに伴い、既存のBox RelayワークフローをBox Automateに移行できるようになりました。 移行を行うことで、新しい業務にはAutomateを採用しながら、引き続きRelayワークフローを実行および更新できるため、移行中に中断が生じることはありません。
開始する前に、以下の考慮事項を確認し、その後、ワークフローの移行手順に従ってください。
## 移行を開始する前に
移行を開始する前に、以下の点を考慮してください。
### 一般的な考慮事項
* Boxの \[**Relay**] タブは \[**Automate**] に名前が変更されています。 このタブから引き続き新しいRelayワークフローを作成できます。また、既存のRelayワークフローも新しい \[Automate] タブ内から編集可能です。
* ワークフローは**現状のまま1対1**で移行されます。 移行では、既存のワークフローは再設計されることなく、変換されます。
* Automateを無効にしてもRelayは無効になりません。 Automateを無効にした場合でも、既存のRelayワークフローは引き続き実行されますが、ユーザーは新しいAutomateの作成画面にアクセスすることも、ワークフローを移行することもできなくなります。
### ワークフローを移行できるユーザー
* Relayワークフローを移行できるのはワークフローの所有者のみです。これは、この所有者だけがRelayワークフローにアクセスできるためです。
* Relayの移行は、Boxウェブアプリのみで実行可能です。
* 管理者は、\[**ユーザーとグループ**] > \[**管理対象ユーザー**] に移動し、対象ユーザーの横にある \[**その他のオプション**] メニューを選択して、\[**このアカウントにログイン**] を選択します。 その後、そのユーザーのワークフローを移行できます。
## ワークフローの移行
  !\[Box Automateの [移行\]](/images/box-automate/Box-Automate-Migration.png)
  <FrameCaption>
    \[**Automate**] タブのワークフロー。
  </FrameCaption>
1. \[**Automate**] タブでワークフローリストを開きます。
2. 移行するRelayワークフローにカーソルを合わせます。
   * 選択したワークフローが移行可能な場合は、\[**移行**] ボタンが表示されます。
   * \[**移行**] ボタンが表示されない場合は、選択したワークフローとそのすべてのコンポーネントを全面的に移行することはできません。<Frame> <img src="https://mintcdn.com/product-docs/TxWogT3y8bO8J7nD/images/box-automate/note-on-migration.png?fit=max&auto=format&n=TxWogT3y8bO8J7nD&q=85&s=4773b4385806c9ddcc4dd8c5367ec1a6" alt="移行に関する注意事項" width="844" height="74" data-path="images/box-automate/note-on-migration.png" /> </Frame>
3. Automateの下書きをレビューして、以下を確認してください。
   * トリガーと結果
   * ワークフロー名
   * 変数
   * 条件
   * 分岐
   * ループバック
4. ワークフローを実行する場合は \[**有効化**]、引き続き作業する場合は \[**保存**] を選択します。
   * ワークフローの**保存**のみを行う場合は、新しいAutomateバージョンを有効化した後に元のRelayワークフローを無効にして、この2つが同時に実行されないようにします。
   * 移行中に \[**有効化**] を選択した場合は、元のRelayワークフローが自動的に無効化されます。
   * 移行中に**保存**または**有効化**を行わなければ、Automateワークフローは作成されません。 その場合でもワークフローは後で移行できます。
   * 有効化に失敗した場合は、移行時に作成された1つ以上のAutomateワークフローで検証の問題が発生しています。 影響を受けているワークフローで問題を解決した後、手動でAutomateワークフローを有効化し、対応するRelayワークフローを無効化してください。
有効化すると、移行されたワークフローはAutomateで実行されます。 元のRelayワークフローは無効化されますが、参照用として実行履歴が保持されます。
<Tip>
  移行前に既存のRelayワークフローを確認し、メタデータトリガーや現在の結果変数を使用しているものを特定してください。 これらのワークフローは、Automateで作成し直す必要がある場合があります。
</Tip>
## 既知の制限事項
移行前に、以下の違いに注意してください。
* 複数のフローを含むワークフローは、個別のAutomateワークフローに変換され、それぞれに \[**ワークフロー名**] という名前が付けられます。
* Relayのトリガー条件は、Automateの条件付きロジックとして抽出され、条件付きゲートウェイを使用して構成できます。
* ファイルおよびフォルダのコピーの結果には、名前変更オプションが組み込まれていません。 Relayにおけるコピーの結果は、Automateでは、\[**コピー**] ステップとそれに続く \[**名前を変更**] ステップという2つの結果として移行されます。
* Automateは、すべての結果に対して複数ファイルの操作をサポートしているわけではありません。 結果が複数のファイルに対応していない場合 (例: \[ファイルの移動]、\[フォルダの移動]、\[メタデータの追加])、Relayの結果はAutomateではループとして移行されます。
* Automateの手動開始ワークフローは、\[ファイル] から表示およびトリガーできるように、他のユーザーと共有されている必要があります。 Relayワークフローを無効化する前に、Automateワークフローが適切なグループと共有されていることを確認してください。
* \[**分類の適用**] が管理者、共同管理者、または所有者のロールに対してのみ有効になっている場合、分類はAutomateワークフローで利用できません。 移行前に、これらの設定が組織で使用されていないことを確認してください。
