# Enterprise設定: [モバイル] タブ
<div className="article_labels_list" style={{display: 'none'}} dangerouslySetInnerHTML={{__html: "Mobile , Admin Console , Admin"}} />
Enterprise設定では、組織内でのBoxの機能を定義し、\[モバイル] タブでは、モバイルデバイスでのBoxの利用方法に関する設定を定義します。
<h2 id="user-permission-for-box-mobile-application">
  Box Mobileアプリのユーザー権限
</h2>
以下の設定では、モバイル (iOSおよびAndroid) デバイスのコンテンツセキュリティを制御します。
<h3 id="files-can-be-saved-to-device">
  デバイスにファイルを保存する
</h3>
オフライン使用のためにモバイルデバイスにファイルをダウンロードまたは保存できるかどうかを制御します。 これにより、ユーザーがモバイルでBoxにアクセスすることを許可しつつ、コンテンツに対する管理を維持できます。 Box for iOS 3.2以降およびBox for Android 3.2以降が必要です。 デフォルトでは有効になっています。
以下の設定を構成するには、この設定を有効にする必要があります。
* 「プレビューのみ」のコラボレータが、オフライン使用のためにファイルを保存する
* コンテンツを外部アプリケーションで開く
* コンテンツを印刷する
* 暗号化されている場合にのみデバイスに保存する (Androidのみ)
* ファイルをアプリケーション内で開き、変更内容をBoxに保存する (iOSのみ)
* iOS 12.0またはそれ以前のバージョンを実行しているデバイスで、ファイルAppの使用を無効化する (iOS EMMのみ)
<h3 id="preview-only-collaborators-can-save-files-for-offline-use">
</h3>
\[*デバイスにファイルを保存する*] が有効になっている場合にのみ利用可能で、有効にできます。 有効にすると、フォルダに対して「プレビューのみ」の権限を持つBoxユーザーは、オフライン使用のためにフォルダコンテンツを保存できます。 「プレビューのみ」のフォルダコンテンツがBoxアプリ内からなくなることはありません。 デフォルトでは無効になっています。
<h3 id="content-can-be-opened-in-external-applications">
  コンテンツを外部アプリケーションで開く
</h3>
\[*デバイスにファイルを保存する*] が有効になっている場合にのみ利用可能で、有効にできます。 有効にすると、ユーザーは、同じオペレーティングシステムを使用する他のアプリケーションで、Boxのコンテンツを開くことができます。 デフォルトでは有効になっています。
<h3 id="content-can-be-printed">
  コンテンツを印刷する
</h3>
\[*デバイスにファイルを保存する*] が有効になっている場合にのみ利用可能で、有効にできます。 有効にすると、ユーザーはデバイス上のBoxアプリからファイルを印刷できます。 デフォルトでは有効になっています。
<h3 id="file-contents-can-be-copied-and-pasted">
  ファイルコンテンツのコピーと貼り付けをする
</h3>
有効にすると、ユーザーは、Boxアプリ内のファイルからデバイスのクリップボードにテキストをコピーし、それを他の場所に貼り付けることができます。 デフォルトでは有効になっています。
<h3 id="automatic-uploading-from-device">
  デバイスから自動アップロードする
</h3>
Boxアプリの設定内での自動アップロード機能の外観を制御します。 この設定は、有料アカウントを持つユーザーのみが利用できます。 デフォルトでは有効になっています。
<h3 id="contextual-information-included-in-push-notifications">
  プッシュ通知にコンテキスト情報を含める
</h3>
有効にすると、ユーザーは、プッシュ通知とともに、ファイル名などのコンテキストの詳細を受け取ることができます。 デフォルトでは有効になっています。
<h3 id="save-to-device-only-if-encrypted-android-only">
</h3>
\[*デバイスにファイルを保存する*] が有効になっている場合にのみ利用可能で、有効にできます。 有効にすると、デバイスでフルデバイス暗号化が有効になっている場合のみ、ユーザーはBoxアプリからデバイスにファイルを保存できます。 フルデバイス暗号化をサポートしているAndroidのバージョンが必要です。 デフォルトでは無効になっています。
<h3 id="files-can-be-opened-in-applications-that-save-back-to-box-ios-only">
</h3>
\[*デバイスにファイルを保存する*] が有効になっている場合にのみ利用可能で、有効にできます。 有効にすると、iOSのファイル選択機能では、Box上のファイルを外部アプリケーションで開き、変更内容をBoxに保存することができます。 デフォルトでは有効になっています。
<h3 id="disable-ios-files-functionality-on-devices-running-ios-120-or-older-ios-emm-only">
</h3>
\[*デバイスにファイルを保存する*] と \[*コンテンツを外部アプリケーションで開く*] が有効になっている場合にのみ利用可能で、有効にできます。 有効にすると、Box for Enterprise Mobility Management (EMM) とモバイルデバイス管理 (MDM) 保護の組み合わせにより、iOSデバイスを使用するユーザーはコンテンツにアクセスできなくなります。 この設定は、EMM以外のBoxアプリには影響しません。 デフォルトでは無効になっています。
  **注**
  モバイルアプリの以前のバージョンで \[*デバイスにファイルを保存する*] を許可していた場合、このバージョンでも引き続きこの設定が許可された状態で表示されます。
<h3 id="intune-mobile-application-management-intune-mam">
  Intuneモバイルアプリケーション管理 (Intune MAM) を有効化する
</h3>
有効にすると、MicrosoftのIntune[モバイルアプリケーション管理](/ja/box-mobile/enterprise-mobility-management-emm-with-box/using-mam-with-box)サービスにBoxアカウント所有者が登録されていない場合でも、このサービスが適用されます。
<h2 id="passcode-settings-for-box-mobile-application">
  Box Mobileアプリのパスコード設定
</h2>
この設定では、Box Mobileアプリのパスコードのセキュリティを制御します。
<h3 id="require-passcode-lock">
  パスコードロックを必須にする
</h3>
Boxアカウント所有者にアプリケーション固有のパスコードを設定するよう要求し、非アクティブに関するしきい値を設定できます。 このしきい値を超えると、パスコードの入力が求められます。 デバイスでこの入力を求められるアカウント所有者は、Face ID (iOSの場合) またはBiometricPrompt (Androidの場合) を使用すると、このパスコードの入力をスキップできます。 次のいずれかを選択します。
* 強制適用しない (デフォルト)
* 1分間操作が行われなかった場合
* 2分間操作が行われなかった場合
* 5分間操作が行われなかった場合
* 15分間操作が行われなかった場合
* 1時間操作が行われなかった場合
